1个回答
笔者最近在作某汽车上的智能方向盘按键项目,系统要求待机电流小于100uA,同时能检测系统输入电压状态,做到能自检欠压和过压,并通过LIN发送给中控。
故笔者在对输入电压加了一个分压电路来检测,现在客户测试发现过压和欠压的判断阈值与要求不符合,笔者在实际测试过程中也确实发现了问题,但未烧录过程序的板子却不会出现这种情况。实际电路如下图 比如,假设VCC输入电压为8V,那么理论值就是0.56V(电路前端有一个整流二极管,故实际输入电压又0.7V压降),但测试烧录过程序的板子的TP6点却发现测量值只有0.36V。这个问题困扰了笔者一天,笔者测试了多块不同的板子,才勉强得出烧录和未烧录过程序的区别。后来笔者想到曾经有个大神跟我普及过输入阻抗匹配的问题,突然灵感一现,查询了芯片手册,才茅塞顿开。 查询芯片手册,可知芯片ADC引脚内部拓扑结构如下图二所示: 图二 芯片ADC拓扑结构 图三 充电时间公式 其中, RAIN:外部输入阻抗,最大50KΩ; RADC:采样开关电阻,最大值为1KΩ; CADC:内部采样和保持电容,最大值为8pF. 由上可以分析:
1. 增加电压跟随器,具体原理大家可以去百度,主要是为了增大输入阻抗,这样在芯片引脚悬空时,输入阻抗就无穷大,这样就不影响测量结果 2. R42接地脚由MCU控制,这样就可以实现对采样的控制,具体电路可参考下图 其中,可根据实际应用场景选择是否需要隔离,另外MOS管的过流能力也是根据实际情况选择。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4539个成员聚集在这个小组
加入小组3343 浏览 0 评论
航顺(HK)联合电子发烧友推出“近距离体验高性能Cortex-M3,免费申请价值288元评估板
4270 浏览 1 评论
4296 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-28 03:20 , Processed in 0.845710 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
