1个回答
根据您提供的信息,我将分析可能导致INA271SHKJ在高温环境下性能下降的原因。以下是我分析的步骤:
1. 首先,我们需要了解INA271SHKJ的性能指标。根据数据手册,INA271SHKJ的工作温度范围为-40℃至+125℃。当温度超过这个范围时,器件的性能可能会受到影响。 2. 其次,我们需要考虑热漂移对器件性能的影响。热漂移是指器件在不同温度下的性能变化。在高温环境下,热漂移可能导致输出电压的不稳定,从而导致输出值在1.6V到2.5V之间波动。 3. 接下来,我们需要检查电源电压是否稳定。在高温环境下,电源电压可能会受到影响,从而导致器件性能下降。您提到供电电压为3.3V,这是一个合理的电压范围,但我们需要确保电源在高温环境下仍然稳定。 4. 另外,我们需要考虑电容的影响。您提到在3、4脚对地连接了0.1uF X7R陶瓷电容。在高温环境下,电容的性能可能会受到影响,从而导致输出电压不稳定。我们可以尝试更换其他类型的电容,以观察是否有所改善。 5. 最后,我们需要考虑采集电阻的影响。您提到采集电阻为1Ω,这是一个合理的电阻值。然而,在高温环境下,电阻值可能会发生变化,从而导致输出电压不稳定。我们可以尝试更换其他类型的电阻,以观察是否有所改善。 综上所述,INA271SHKJ在高温环境下性能下降的原因可能包括热漂移、电源电压不稳定、电容和电阻的影响。为了解决这个问题,我们可以尝试更换其他类型的电容和电阻,并确保电源在高温环境下仍然稳定。同时,我们还需要确保器件的工作温度在规定的范围内。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
344 浏览 1 评论
539 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
783 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
655 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1138 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
73浏览 29评论
237浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
261浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
208浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
67浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-26 03:22 , Processed in 1.303293 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
