电子发烧友论坛|
基本按照参考电路设计,TEC制冷、加热电流的配置电阻分别是5.11k,49.9k和20k,则PIN1和PIN32上的电压分
别是2.33V和0.67V(实测略小,因2.5V ref为2.46V)。采样电阻是0.02 欧,则设置的制冷限流、加热限流分别是2.16A 和1.16A。 实际上这种配置已经用在不少产品上,测试、使用的时候很少发生故障。 但最近有一批产品,使用这个电路时发现限流功能失效了。失效几率大概是35%。 测试条件:在没加负载的情况下,将热敏电阻(Rth)端接地,强制TEC控制器进入制冷状态,用电流表直接测量MOSFET电桥的输出(TEC的两个焊点,没有串负载)。 失效情况:TEC制冷限流失效,测得电流超过7A,采样电阻两端电压153mV。3.3V电源被拉低至2.6V。VREF、 ILIMC和ILIMH与没加负载时一样,分别为2.46V,2.3V和0.66V。ITEC管脚输出2.6V,SS/SB脚电压2.6V。 后来我们再次查阅datasheet,发现里面有一个地方对VLIMC和VLIMH的电压值有作限制。在datasheet第五页CURRENT LIMIT栏目的后面两行,我们的理解是这样的,配置TEC 限流时,必须满足0.5V 但是后来我们发现AN-695<使用ADN8831 TEC控制器评估板>中有一处地方提到这个VLIMC的值可以设置成 大于2V的,在第六页的开头有这么两句话: 测量引脚1 (ILIMC)上的电压时,转动电位计W3;将此值设置为2.25 V。测量引脚32 (ILIMH)上的电压时,转动W4;将此值设置为0.5 V。 这使我们重新产生了疑惑: 1、VLIMC 能否设置超过2V ? 其电压范围是多少?第五页表格中CURRENT LIMIT栏目的后两行是什么意思? 2、如果VLIMC的电压能超过2V的话,那么我们产品上出现的限流过大的问题可能是什么原因导致的,为什么同样的设计,在过去的生产中没问题,在这一批有35%的故障率。如何解决产品上出现限流失效的问题? 3、在产品失效的情况下,VITEC=2.6V > VLIMC=2.3V,理论上比较器gm3是不是应该有所动作以阻止MOSFET电桥继续驱动TEC。 以上,请帮忙解答,谢谢! |
2个回答
没人回答么?请ADI公司的工程师关注一下,谢谢!
VLIMC与VITEC 有关系,不同的VITEC, VLIMC有不同的范围 VITEC=2.6V > VLIMC=2.3V,比较器gm3应该有所动作 此外建议去正规的代理商处,采购ADI芯片 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1787 浏览 0 评论
1627 浏览 0 评论
999 浏览 0 评论
1098 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1189 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2845浏览 3评论
2086浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2119浏览 2评论
1173浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1405浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:43 , Processed in 0.717961 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2502
