OPA847是一款精密运算放大器,波形乱可能由多种原因导致。以下是一些可能的原因及解决方法:
1. 电源电压不稳定:电源电压波动可能导致波形不稳定。请确保电源电压稳定且符合OPA847的工作电压范围。 2. 输入信号干扰:输入信号可能受到电磁干扰,导致波形不稳定。请检查输入信号线是否远离高干扰源,并使用屏蔽线。 3. 电路设计问题:电路设计可能存在问题,导致波形不稳定。请仔细检查电路设计,确保符合OPA847的数据手册要求。 4. 电阻值不合适:您提到加大两个电阻后波形会变好,可能是因为电阻值不合适导致的问题。请检查电阻值是否符合数据手册推荐值。 5. 运算放大器热稳定性问题:OPA847在高温环境下可能存在热稳定性问题,导致波形不稳定。请确保工作环境温度在OPA847的工作温度范围内。 6. 反馈回路问题:反馈回路可能存在问题,导致波形不稳定。请检查反馈回路的元件和连接是否正确。 7. 负载电容过大:负载电容过大可能导致波形不稳定。请检查负载电容是否在OPA847允许的范围内。 为了解决波形乱的问题,您可以: 1. 检查电源电压是否稳定。 2. 检查输入信号线是否远离高干扰源,并使用屏蔽线。 3. 仔细检查电路设计,确保符合OPA847的数据手册要求。 4. 检查电阻值是否符合数据手册推荐值。 5. 确保工作环境温度在OPA847的工作温度范围内。 6. 检查反馈回路的元件和连接是否正确。 7. 检查负载电容是否在OPA847允许的范围内。 通过以上步骤,您应该能够找到导致波形乱的原因并进行相应的调整。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
684 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
600 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1055 浏览 1 评论
741 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
525 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
163浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
127浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
127浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
123浏览 12评论
GD32F303RCT6配置PA4 ADC引脚,将PA2代替key功能,PA2连接时无法实现预期功能,为什么?
39浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-25 15:41 , Processed in 1.152440 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
