4个回答
在正常状态下拉低RST管脚大于400nS,然后再拉高,是否可以正常转换输出正确转换结果?
如果在工作期间,ADC的供电电压降到2.4V(低于2.7V)应该会使内部复位电路异常,即使后来恢复至正常工作电压。
在调试ADS8688的过程中,如果芯片在掉电不充分的情况下读到的转换结果是错误的,这可能是由于以下几个原因导致的:
1. **电源电压不稳定**:当电源电压降到2.4V时,可能低于ADS8688的工作电压范围,导致芯片无法正常工作。ADS8688的推荐工作电压范围是2.0V至5.5V,低于2.0V可能会导致芯片无法正常工作。 2. **电源恢复速度过快**:当电压从2.4V突然加电至5V时,电源恢复速度可能过快,导致芯片内部电路无法及时响应,从而产生错误的转换结果。 3. **芯片内部状态未清零**:在掉电不充分的情况下,芯片内部的状态可能没有被正确清零,导致读到的转换结果是错误的。 为了解决这个问题,你可以尝试以下方法: 1. **确保电源电压稳定**:确保电源电压在ADS8688的工作电压范围内,避免电压过低导致芯片无法正常工作。 2. **控制电源恢复速度**:在电压从低值恢复到正常值时,尝试控制电源恢复的速度,避免过快的恢复导致芯片内部电路无法及时响应。 3. **软件复位**:在加电后,尝试通过软件复位的方式清零芯片内部状态。你可以通过发送特定的命令或设置特定的寄存器来实现软件复位。 4. **硬件复位**:如果软件复位无效,可以尝试硬件复位。这通常涉及到将RST管脚拉低一段时间,然后释放,以清零芯片内部状态。 5. **检查代码逻辑**:检查你的代码逻辑,确保在加电后正确地初始化了ADS8688,并设置了正确的寄存器值。 6. **使用外部复位电路**:如果内部复位无效,可以考虑使用外部复位电路来确保芯片在每次电源恢复时都能被正确复位。 7. **彻底断电后再上电**:如果上述方法都无法解决问题,那么在调试过程中,可以考虑在每次掉电后彻底断电,然后重新上电,以确保芯片能够从已知的初始状态开始工作。 在你的代码中,你已经尝试了通过`ads8688_reset`函数来复位芯片,但是没有成功。这可能是因为在电压不稳定的情况下,复位信号没有被正确地传递到芯片。你可以尝试上述方法来解决这个问题,并确保在每次电源恢复后,芯片都能够被正确地初始化和复位。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
694 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
605 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1065 浏览 1 评论
757 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
529 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
171浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
133浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
129浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
126浏览 12评论
GD32F303RCT6配置PA4 ADC引脚,将PA2代替key功能,PA2连接时无法实现预期功能,为什么?
64浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-29 04:17 , Processed in 1.109303 second(s), Total 88, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
