电子发烧友论坛
1个回答
OPA2277是一款低噪声、低漂移、高精度的运算放大器,非常适合用于处理PT100等温度传感器信号。在您的应用场景中,有6个输入量,包括2个24V工作电源的4-20mA输出电流传感器和4路PT100。原来的设计采用2个开关电源,一个单独24V,另一个+12V -12V +5V。现在您想知道是否可以使用单电源来处理这些信号。
首先,我们需要了解OPA2277的一些关键参数和特性: 1. 电源电压范围:OPA2277的电源电压范围为3V至36V,这意味着它可以在较宽的电压范围内工作。 2. 单电源供电:OPA2277支持单电源供电,但需要注意其输出电压范围。在单电源供电时,输出电压范围受到电源电压的限制。 3. 共模输入电压范围:OPA2277的共模输入电压范围为-0.5V至V+ - 1.5V,这意味着输入信号的共模电压需要在这个范围内。 针对您的问题,以下是一些建议: 1. 对于4路PT100信号,可以使用单电源供电。由于OPA2277的共模输入电压范围较宽,您可以将PT100信号的共模电压调整到单电源供电的范围内。例如,如果使用12V单电源,可以将PT100信号的共模电压调整到0V至11.5V之间。 2. 对于2个24V工作电源的4-20mA输出电流传感器,由于它们的输出电压范围可能超出OPA2277在单电源供电下的输出电压范围,您需要考虑使用一个额外的电源来为这些传感器供电。例如,可以使用一个24V的电源来为这些传感器供电,然后将它们的输出信号通过一个电压跟随器(如使用OPA2277)来降低到适合OPA2277处理的电压范围内。 3. 地线问题:在您的设计中,24V电流传感器接入到12V工作电压的OPA2277中,确实存在地线不同的问题。这可能导致地回路问题,从而影响信号的稳定性和精度。为了避免这种情况,您可以考虑使用隔离技术,如使用隔离放大器或隔离模块来处理这些信号。 4. 电源设计:在采用单电源供电的情况下,您需要确保电源的稳定性和纹波性能。此外,还需要考虑电源的负载调整率和电源抑制比等参数,以确保OPA2277在不同负载条件下的稳定性和性能。 总之,对于您的应用场景,可以考虑使用单电源来处理PT100信号,但需要注意共模输入电压范围和输出电压范围的限制。对于24V电流传感器,可能需要使用额外的电源来为它们供电。同时,还需要考虑地线问题和电源设计,以确保整个系统的稳定性和性能。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:34 , Processed in 0.862993 second(s), Total 75, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
406
