根据虚地概念“工作于线性范围内的理想运放的两个输入端同电位” ,运放U1A的“+”
端和“-”端电位V+=V-=4.096V;假设运放U1A的输出脚 1 对地电压为Vo,根据虚断概念, (0-V-)/R1+(Vo-V-)/R Pt100 =0,因此电阻Pt100 上的压降V Pt100 =Vo-V-=V-*R Pt100 /R1,因 V-和R1 均不变, 因此图 3 虚线框内的电路等效为一个恒流源流过一个Pt100 电阻, 电流大小 为V- /R1,Pt100 上的压降仅和其自身变化的电阻值有关。 以上为图一恒流源式测温电路原理。 图二是我自己连的电路,现有几个问题待解决: 基准电压4.09v,第一个运放与左边构成恒流源,第二个运放将电压放大10倍。问题是:我在U3A处接的电压表测出来的电压有4.24V,这样的话,都没有必要进行10倍放大了呀?不是说这边出处的应该是微弱的信号吗?另外,为甚么经过10倍放大后,U3B显示的电压是1.5V?是我连的电路不对吗?可以帮我分析一下这个电路吗? 非常感谢! |
9个回答
专业人士才解答吧,,咨询厂家工程师也是一种办法
我不是问PT100芯片啊!我问的是我连的测温电路是否正确,第一个运放那里的电压为何这么大 |
首先原理中电流的方向没有说明,其实是从下往上的
1、你应该测量pt100两端的电压 应该为4.09-4.24=-0.15V 2、第二级放大电路是对pt100两端的电压反向放大10倍 ,结果自然1.5V 难不成你还想42.4V,想想你的运放供电电压。。。。。 |
gniquhs 发表于 2016-3-29 22:21 当我改变PT100的温度时,U3A的电压值改变很小,请问这是什么原因?
1 条评论
变化是相对的,你至少先计算下啊,不要凭感觉行么。 问问题,至少贴出你的计算结果,难道都要别人把计算结果贴出来告诉你么? |
PT100 的阻值对温度变化很敏感 的
你查阅PT100的温度阻值对照表 输出电压=(4.096/R7)*(R7+PT100) 一般变化几度 PT100才变化几欧姆 你要根据实际应用中需测量的温度范围 来确定PT100阻值的变化范围 然后选择合适的差分放大倍数使放大电压处在5V以内的宽幅度范围内 |
算过了: 10°c时 1.根据PT100热电阻分度表:Vpt100=(4.09/3300)*Rpt100=0.129v 2.由4.22-4.09,得0.13v 50°c时 1.根据PT100热电阻分度表:Vpt100=(4.09/3300)*Rpt100=0.148v 2.由4.24-4.09,得0.15v 55°c时, 1.根据PT100热电阻分度表:Vpt100=(4.09/3300)*121.31=0.150v 2.由4.24-4.09,得0.15v 60°c时, 1.根据PT100热电阻分度表:Vpt100=(4.09/3300)*123.24=0.153v 2.由4.24-4.09,得0.15v 80°c时, 1.根据PT100热电阻分度表:Vpt100=(4.09/3300)*130.9=0.162v 2.由4.26-4.09,得0.17v 95°c时, 1.根据PT100热电阻分度表:Vpt100=(4.09/3300)*136.61=0.169v 2.由4.26-4.09,得0.17v 115°c时, 1.根据PT100热电阻分度表:Vpt100=(4.09/3300)*144.18=0.179v 2.由4.27-4.09,得0.18v 130°c时, 1.根据PT100热电阻分度表:Vpt100=(4.09/3300)*149.85=0.186v 2.由4.28-4.09,得0.19v 150°c时, 1.根据PT100热电阻分度表:Vpt100=(4.09/3300)*157.33=0.195v 2.由4.29-4.09,得0.20v -----以上是我的计算,这说明我的电路是正确的 |
我的需要实测的温度是0-150°c,我计算了下: 10°c时 1.根据PT100热电阻分度表:Vpt100=(4.09/3300)*Rpt100=0.129v 2.由4.22-4.09,得0.13v 50°c时 1.根据PT100热电阻分度表:Vpt100=(4.09/3300)*Rpt100=0.148v 2.由4.24-4.09,得0.15v 55°c时, 1.根据PT100热电阻分度表:Vpt100=(4.09/3300)*121.31=0.150v 2.由4.24-4.09,得0.15v 60°c时, 1.根据PT100热电阻分度表:Vpt100=(4.09/3300)*123.24=0.153v 2.由4.24-4.09,得0.15v 80°c时, 1.根据PT100热电阻分度表:Vpt100=(4.09/3300)*130.9=0.162v 2.由4.26-4.09,得0.17v 95°c时, 1.根据PT100热电阻分度表:Vpt100=(4.09/3300)*136.61=0.169v 2.由4.26-4.09,得0.17v 115°c时, 1.根据PT100热电阻分度表:Vpt100=(4.09/3300)*144.18=0.179v 2.由4.27-4.09,得0.18v 130°c时, 1.根据PT100热电阻分度表:Vpt100=(4.09/3300)*149.85=0.186v 2.由4.28-4.09,得0.19v 150°c时, 1.根据PT100热电阻分度表:Vpt100=(4.09/3300)*157.33=0.195v 2.由4.29-4.09,得0.20v -----以上是我的计算,这说明我的电路是正确的,选的放大倍数也正确,对吧 |
1 条评论
理论就是这样的拉
不过得注意 AD是多少位的 你0-150温度范围 以目前AD精度是否能满足需求 别外PT100 你这里是走两根线的 没考虑线损 PT100做的是运放的反馈电阻 环路太大了 精度就上不来 不过精度只要满足你的需求就可以了 运放放大倍数可以加大点 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
528 浏览 0 评论
654 浏览 0 评论
858 浏览 0 评论
837 浏览 0 评论
RT-Thread与英飞凌(infineon)合作得板子PSOC 6 板子学习
770 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
17060 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 19:01 , Processed in 1.478868 second(s), Total 109, Slave 83 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
22053
