电子发烧友论坛
1个回答
首先,我们来分析一下TPA6120和LME49600之间的差异,以及它们在耳机放大器应用中的适用性。
1. TPA6120和LME49600的比较: - TPA6120是一款高性能、低功耗的音频放大器,适用于便携式音频设备。 - LME49600是一款高性能、低噪声的音频放大器,适用于专业音频设备。 2. 从性能参数上看,TPA6120和LME49600在增益、带宽和噪声等方面有一定的差异。但是,如果要求不是特别高,TPA6120应该可以满足100kHz的耳机放大器需求。 接下来,我们来回答您的问题: 问题一:按此电路设计是否可行?还需要做什么修改吗? 答:从您提供的电路图来看,使用TPA6120替代LME49600应该是可行的。但是,为了确保电路性能达到预期,您可能需要考虑以下几点: - 确保电源电压和电流满足TPA6120的要求。 - 检查输入和输出阻抗是否匹配,以避免信号损失或反射。 - 根据实际需求调整反馈电阻和增益设置。 问题二:以此电路做模拟打入脉冲讯号,输出结果出现约13.776MHz的最大震幅弦波震荡,是程式设定错误还是电路有问题,有办法解决吗? 答:出现13.776MHz的振荡可能是由以下几个原因导致的: - 电路设计问题:可能是电路中的某些参数设置不当,导致振荡。检查电路中的所有元件值和连接是否正确。 - 电源问题:不稳定或质量不佳的电源可能导致振荡。确保电源稳定且符合TPA6120的要求。 - 布线问题:不合理的布线可能导致信号干扰,从而引发振荡。优化布线,确保信号传输路径尽可能短且远离干扰源。 解决方法: - 仔细检查电路设计,确保所有参数设置正确。 - 使用高质量的电源,并确保电源稳定。 - 优化布线,减少信号干扰。 总之,使用TPA6120替代LME49600在耳机放大器应用中应该是可行的。但是,为了确保电路性能达到预期,您需要仔细检查电路设计、电源和布线等方面。对于出现的振荡问题,可以通过优化电路设计、电源和布线来解决。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
577 浏览 0 评论
1639 浏览 0 评论
2075 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1530 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1368 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1740浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1652浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1668浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 04:59 , Processed in 0.664742 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
612
