电子发烧友论坛
1个回答
根据您提供的信息,LME49724运放在正负15V供电时出现电压下降和发热问题。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查电源:首先检查您的电源是否稳定,确保正负15V电源的输出电压在规定的范围内。如果电源不稳定,可能会导致电压下降和运放发热。 2. 检查电源滤波:在电源输入端添加滤波电容,以减少电源噪声和纹波。这有助于稳定电压并降低运放的发热。 3. 检查电源电流:检查您的电路是否在正常工作范围内消耗电流。如果电流过大,可能会导致电压下降和运放发热。如果需要,可以增加电源的额定电流。 4. 检查电路设计:检查您的电路设计是否有问题,例如短路、过载或错误的元件。这些问题可能导致电压下降和运放发热。 5. 使用正负12V供电:根据您的描述,使用正负12V供电时,电压正常且没有下降的情况。这表明LME49724运放在正负12V供电下可以正常工作。虽然手册上写的电压范围是±2.5V到±18V,但在实际应用中,可能需要根据具体电路和需求选择合适的供电电压。 6. 散热:如果运放发热严重,可以考虑增加散热措施,例如使用散热片或风扇来帮助散热。 7. 检查LME49724运放的参数:检查运放的数据手册,了解其在不同供电电压下的性能参数,以确保您选择的供电电压不会影响运放的性能。 综上所述,建议您首先检查电源和电路设计,然后考虑使用正负12V供电。如果问题仍然存在,请进一步检查运放的参数和散热措施。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2787浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 09:34 , Processed in 0.788861 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
489
