2个回答
您好!TPA6120A2是一款四通道音频放大器,每个通道的最大输出电流确实是700mA。四通道的总电流为2.8A。这个电流是该放大器的最大输出电流,但实际使用中,输出电流可能会根据负载和音量设置而有所不同。
关于功耗问题,TPA6120A2的功耗主要取决于输入电压、输出电流和负载。在推普通耳塞时,功耗可能会低于最大输出电流。假设耳塞的阻抗为32欧姆,音量设置为中等,那么每个通道的功耗大约为: 功耗 = 电压 × 电流 功耗 = 3.3V × 0.07A = 0.231W 四通道的总功耗约为0.231W × 4 = 0.924W。这个功耗相对较低,对于5000mAh的锂电池来说,应该可以满足较长时间使用的需求。 需要注意的是,这里的功耗计算仅供参考,实际功耗可能会因耳塞阻抗、音量设置和使用环境等因素而有所不同。建议您在实际应用中进行测试,以获得更准确的功耗数据。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
554 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1006 浏览 1 评论
631 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
481 浏览 1 评论
1007 浏览 0 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
102浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
79浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
102浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
89浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
105浏览 10评论
GMT+8, 2024-10-28 16:56 , Processed in 0.724807 second(s), Total 51, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
