电子发烧友论坛
1个回答
OPA847是一款高性能、低噪声、低功耗的运算放大器,广泛应用于各种信号处理和放大电路中。然而,在实际应用中,有时会出现高频噪声问题。根据您的描述,测试信号存在高频噪声,频率在180MHz左右,并且不是一直存在,只是偶尔出现。这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源干扰:电源线可能受到外部电磁干扰,导致高频噪声。为了减少电源干扰,建议使用高质量的电源滤波器,同时确保电源线与信号线分开布线,避免相互干扰。 2. 地线问题:地线处理不当可能导致高频噪声。请确保地线连接良好,避免地线环路。此外,尽量使用单点接地,以减少地线噪声。 3. 信号线布线:信号线布线不当可能导致高频噪声。请确保信号线与电源线、地线分开布线,避免相互干扰。同时,尽量缩短信号线长度,减少信号传输过程中的损耗和干扰。 4. 元件质量问题:元件质量问题可能导致高频噪声。请确保使用的元件质量可靠,避免使用劣质元件。 5. 电路设计问题:电路设计不合理可能导致高频噪声。请检查电路设计,确保电路参数符合OPA847的要求,例如输入偏置电流、输入偏置电压等。 6. 外部电磁干扰:外部电磁干扰可能导致高频噪声。请检查周围环境,避免将电路放置在强电磁场附近。 7. 温度影响:温度变化可能导致电路性能波动,从而产生高频噪声。请确保电路工作在适当的温度范围内。 8. 反馈回路问题:反馈回路设计不当可能导致高频噪声。请检查反馈回路设计,确保反馈系数合适,避免产生振荡。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 优化电源设计,使用高质量的电源滤波器,确保电源线与信号线分开布线。 2. 优化地线设计,确保地线连接良好,避免地线环路,尽量使用单点接地。 3. 优化信号线布线,确保信号线与电源线、地线分开布线,尽量缩短信号线长度。 4. 更换高质量的元件,避免使用劣质元件。 5. 检查电路设计,确保电路参数符合OPA847的要求。 6. 检查周围环境,避免将电路放置在强电磁场附近。 7. 确保电路工作在适当的温度范围内。 8. 检查反馈回路设计,确保反馈系数合适,避免产生振荡。 通过以上方法,您应该能够找到并解决OPA847放大电路中的高频噪声问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 17:48 , Processed in 0.782274 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3131
