电子发烧友论坛|
THS4551是一款高性能、低噪声、差分输入放大器,广泛应用于精密测量和信号处理。从您的描述来看,电路设计基本遵循了数据手册的推荐,但仍然出现了输出端漂移的问题。这种情况可能是由多种原因导致的,以下是一些建议和可能的解决方案:
1. 电源稳定性:确保5V单电源的稳定性,避免电源波动对放大器性能产生影响。可以考虑使用线性稳压器或开关稳压器来提高电源稳定性。 2. 地线布局:确保电路的地线布局合理,避免地线环路和地线噪声。尽量使用星型地线布局,将所有地线连接到一个共同的接地点。 3. 输入信号源:检查VG1和VG2的信号源,确保它们具有足够的稳定性和精度。如果可能,使用高精度的信号源或对信号源进行校准。 4. 增益设置:虽然您的电路设计中增益为1,但可以尝试调整增益设置,看看是否能改善漂移问题。例如,将增益设置为2或更高,然后通过外部电路将输出信号缩放回原始幅度。 5. 温度影响:温度变化可能会影响放大器的性能,导致输出漂移。可以考虑使用温度补偿电路或在恒温环境下进行测量。 6. 电路板布局:检查电路板的布局,确保信号路径尽可能短,以减少寄生电容和电感的影响。同时,避免将敏感信号线靠近高电流或高电压的线路。 7. 芯片本身:虽然THS4551是一款高性能放大器,但其精度可能无法达到uV级别。可以尝试使用其他具有更高精度的放大器,如AD8138或LT1128。 8. 外部干扰:检查电路周围是否有可能产生干扰的设备,如开关电源、电机等。如果可能,将这些设备远离电路或使用屏蔽措施。 9. 软件滤波:在数据采集卡采集到的信号中,可以尝试使用软件滤波器(如卡尔曼滤波器、低通滤波器等)来减少噪声和漂移。 10. 检查数据手册:再次仔细阅读数据手册,确保没有遗漏任何关键信息或配置参数。 综上所述,解决THS4551输出端漂移的问题需要从多个方面进行排查和优化。希望这些建议能对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
577 浏览 0 评论
1639 浏览 0 评论
2075 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1530 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1368 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1781浏览 29评论
2807浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1739浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1652浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1667浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 23:51 , Processed in 0.616865 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
532
