THS4541是一款高性能、低失真的音频放大器,其输出为差分信号。要将THS4541的差分输出转换为单端输出,可以通过以下步骤实现:
1. 选择合适的电阻值:首先,需要选择合适的电阻值来实现差分到单端的转换。通常,可以选择两个相同阻值的电阻,例如1kΩ或10kΩ。这些电阻将用于连接差分输出和单端输出。 2. 连接差分输出:将THS4541的差分输出端(Vout+和Vout-)分别连接到两个电阻的一端。Vout+连接到一个电阻的一端,Vout-连接到另一个电阻的另一端。 3. 连接单端输出:将两个电阻的另一端连接到一个公共点,这个公共点可以是地(GND)或其他参考电压。这样,差分信号的正负部分将通过这两个电阻加到单端输出上。 4. 计算单端输出电压:差分信号的单端输出电压可以通过以下公式计算:Vout_single = (Vout+ - Vout-) / 2。这意味着单端输出电压是差分信号电压的一半。 5. 调整增益:如果需要调整单端输出的增益,可以通过改变连接到差分输出的电阻值来实现。例如,如果将电阻值从1kΩ改为2kΩ,单端输出的增益将增加一倍。 通过以上步骤,可以将THS4541的差分输出转换为单端输出。请注意,这种转换方法可能会引入一些噪声和失真,因此在实际应用中需要权衡性能和成本。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
501 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
372 浏览 1 评论
936 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2107 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3854 浏览 4 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
885浏览 2评论
127浏览 2评论
162浏览 2评论
138浏览 2评论
169浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-18 11:17 , Processed in 1.084657 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
