电子发烧友论坛|
1个回答
要使用THS4531A运放实现交流信号的单端转差分输出,我们可以采用以下步骤:
1. 首先,了解THS4531A运放的特点。THS4531A是一款高速、高精度、低噪声的双极性运放,适用于多种信号处理应用。 2. 确定输入信号。假设输入信号为单端交流信号,例如音频信号。 3. 设计电路。为了实现单端转差分输出,我们可以采用以下电路设计: a. 使用THS4531A的两个运放通道。将第一个运放配置为非反相放大器,输入端连接单端信号,输出端为差分信号的正相部分。 b. 将第二个运放配置为反相放大器,输入端连接单端信号,输出端为差分信号的负相部分。 c. 将两个运放的输出端分别连接到差分输出端。 4. 考虑供电电压。由于您的供电电压为3.3V,我们需要确保THS4531A的电源电压在规定范围内。根据数据手册,THS4531A的电源电压范围为±2.5V至±18V。因此,3.3V供电电压是可以接受的。 5. 考虑抬升电压。抬升电压是指在运放输入端加入一个直流偏置电压,以确保输入信号在运放的线性工作范围内。对于THS4531A,VOCM(电源电压的中间值)为1.65V。为了确保输入信号在运放的线性工作范围内,我们可以在输入端加入一个抬升电压,例如0.5V。这样,输入信号的最小值将为1.15V,最大值将为2.05V,确保信号在运放的线性工作范围内。 6. 抬升电压与VOCM电压之间的关系。抬升电压应设置在VOCM电压附近,以确保输入信号在运放的线性工作范围内。在这个例子中,抬升电压为0.5V,VOCM电压为1.65V,输入信号的最小值和最大值分别在1.15V和2.05V,都在运放的线性工作范围内。 通过以上步骤,您可以使用THS4531A运放实现交流信号的单端转差分输出,并确保信号在运放的线性工作范围内。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
576 浏览 0 评论
1636 浏览 0 评论
2070 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1527 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1365 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1737浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1664浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 11:22 , Processed in 0.664242 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
455
