电子发烧友论坛
1个回答
THS4503ID是一款高性能、低失真、低噪声、双通道音频放大器,广泛应用于音频信号处理领域。根据您的描述,THS4503ID在上电后开始发烫,这可能是由多种原因导致的。在判断是否正常之前,我们需要分析以下几个方面:
1. 电源电压:您提到电源电压为+9V和-4V,这与THS4503ID的参考设计相符。但是,您需要确保电源电压稳定,没有波动或噪声。不稳定的电源电压可能导致放大器过热。 2. 负载电阻:THS4503ID的输出端与Vocm(2.5V)相等,这意味着放大器可能在正常工作。但是,您需要检查负载电阻是否合适。如果负载电阻过小,可能导致电流过大,从而使放大器过热。 3. 散热:放大器在工作过程中会产生热量,因此需要良好的散热。请检查放大器的散热片是否安装正确,以及散热片与放大器之间的接触是否良好。如果散热不良,可能导致放大器过热。 4. 电路设计:请检查您的电路设计是否符合THS4503ID的数据手册要求。例如,电源滤波、输入保护、输出保护等。如果电路设计存在问题,可能导致放大器过热。 5. 环境温度:环境温度对放大器的散热有很大影响。如果环境温度较高,可能导致放大器过热。请确保放大器工作在适当的温度范围内。 综上所述,THS4503ID在上电后开始发烫,可能是由多种原因导致的。建议您从以上几个方面进行排查,找出问题所在,并采取相应的措施进行解决。如果问题仍然存在,建议您联系THS4503ID的制造商或技术支持,以获取更专业的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:36 , Processed in 0.693240 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7379
