case CY_FX_RQT_UART_TX:
status = CyU3PUsbGetEP0Data(wLength, glEp0Buffer, readCount); if (status == CY_U3P_SUCCESS) { // CyU3PDebugPrint(4,glEp0Buffer); CyU3PUartTransmitBytes (glEp0Buffer, readCount, status); if(status != CY_U3P_SUCCESS) { } 关于CyU3PDebugPrint这个函数,我能输出,但是他不能输出0x00,一长串数据到0x00就会断掉。 另外我上面调用 CyU3PUartTransmitBytes 这个函数,就没有任何输出,是哪里有问题嘛? |
2个回答
CyU3PUartTransmitBytes API只能用于寄存器模式,不能用于DMA mode,你可以参考SDK中的cyfxuartlpdmamode和cyfxuartlpregmode example cod
关于您的问题,我将分两部分进行解答:
1. CyU3PDebugPrint函数不能输出0x00的问题: CyU3PDebugPrint函数是一个调试输出函数,用于在开发过程中输出调试信息。当遇到0x00时,它可能会将其视为字符串的结束符,从而导致输出中断。为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: - 使用其他调试输出函数,如printf或CyU3PDebugPrintf,这些函数可能不会将0x00视为字符串结束符。 - 在输出数据之前,将0x00替换为其他特殊字符,然后在输出后将其替换回0x00。 2. CyU3PUartTransmitBytes函数没有输出的问题: CyU3PUartTransmitBytes函数用于通过UART发送数据。如果没有任何输出,可能是以下原因之一: - UART配置不正确:请检查您的UART配置,确保波特率、数据位、停止位和奇偶校验位设置正确。 - UART初始化失败:确保在调用CyU3PUartTransmitBytes之前,已经成功初始化UART。 - 硬件连接问题:检查UART连接是否正确,确保TX和RX引脚连接到正确的设备。 - 缓冲区问题:确保glEp0Buffer缓冲区包含要发送的数据,并且readCount变量正确表示数据长度。 请检查以上可能的原因,并根据需要进行调整。希望这些信息能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
3604 浏览 2 评论
4013 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3501 浏览 9 评论
1145 浏览 8 评论
3430 浏览 7 评论
315浏览 2评论
168浏览 2评论
269浏览 2评论
3612浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
316浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-22 12:01 , Processed in 0.720566 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
