使用 SDK 1.3.5 uac_examples 将 EZ-USB Fx3 设置为标准 UAC 设备(扬声器),PC 已检测并选择该扬声器,但无法向其发送数据,Fx3 也无法从 PC 接收数据。
1个回答
在这种情况下,可能有几种原因导致PC无法向FX3发送EVAL_AUDIO_MA2304PNS数据。以下是一些可能的原因和相应的解决方案:
1. **驱动程序问题**:确保PC上安装了正确的驱动程序。如果驱动程序过时或不兼容,可能导致通信失败。尝试更新或重新安装驱动程序。 2. **USB连接问题**:检查USB连接是否稳定。尝试更换USB线或连接到不同的USB端口。 3. **FX3固件问题**:确保FX3设备上的固件是最新的。如果固件版本过旧,可能无法正确处理UAC协议。尝试更新FX3固件。 4. **PC设置问题**:检查PC上的音频设置,确保已正确选择FX3设备作为输出设备。此外,检查音频格式和采样率设置是否与FX3设备兼容。 5. **SDK版本问题**:尽管您使用的是SDK 1.3.5,但可能存在与FX3设备不兼容的问题。尝试升级到更高版本的SDK,看看问题是否得到解决。 6. **代码问题**:检查您的代码,确保正确实现了UAC协议。可能存在一些错误或遗漏,导致数据传输失败。参考SDK文档和示例代码,确保遵循正确的实现步骤。 7. **硬件故障**:如果以上方法都无法解决问题,可能是FX3设备本身存在硬件故障。尝试使用其他FX3设备,看看问题是否仍然存在。 总之,要解决这个问题,您需要逐步排查可能的原因。从检查驱动程序和USB连接开始,然后检查PC设置、固件和SDK版本。如果这些方法都无法解决问题,您可能需要检查代码实现或考虑硬件故障的可能性。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
3819 浏览 2 评论
4021 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3513 浏览 9 评论
1149 浏览 8 评论
3435 浏览 7 评论
325浏览 2评论
189浏览 2评论
284浏览 2评论
3834浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
334浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-29 08:43 , Processed in 0.746058 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
