嗨,我需要一些关于如何使用FEXE机制在FX3上“烧”我们的PID /VID的指令(目标是用引导加载器枚举FX3,但是用无CyPress VID)。谢谢你,Joebre
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I need some instructions on how to "burn" our PID/VID on FX3 using the eFuse mechanism ( the objective is to have FX3 enumerated with boot loader but with a no Cypress VID). Thanks in advance, Joebre |
3个回答
夏威夷群岛
一个技术支持案例(MyActudio & G.MyCases) 以上来自于百度翻译 以下为原文 HI [size=11.199999809265137px] Please create a tech support case (MyAccount -> MyCases) |
为了避免别人问同样的问题…我打开了一个支持箱,终于得到了答案:
…即使在FX3数据表EFUE被提到作为一个选项,它是不可用的“正常”/低容量的客户!在引导时改变PID /VID的唯一方法是使用外部EEPROM驻留映像来引导FX3。 乔布雷 以上来自于百度翻译 以下为原文 In order to avoid other peoples asking the same question... I opened a support case and finally got the answer: ... even if on the FX3 datasheet eFuse is mentioned as an option, it isn't available for "normal"/ low volume customers ! The only way to change PID/VID at boot is to boot FX3 using an external eeprom resident image. Joebre |
你好,
为了澄清,我从I2C EEPROM启动“B0”图像类型,但是似乎除了使用“B2”图像类型之外,没有改变CyPress VID/PID的方法,它只使用EEPROM,然后不允许固件从EEPROM中加载。 我的理解是正确的,还是有办法既能从I2C EEPROM引导,也可以使用我们自己的VID/PID,而不是针对大容量的客户? 谢谢 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Just to clarify, I'm booting from I2C EEPROM with the "B0" image type, but there seems to be no way of changing the Cypress VID/PID other than using the "B2" image type, which then only uses the EEPROM for that, and then does not allow the firmware to be loaded from EEPROM as well. Is my understanding correct, or is there a way to both boot from I2C EEPROM and also use our own VID/PID other than for high volume customers? Thanks |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
754个成员聚集在这个小组
加入小组2106 浏览 1 评论
1853 浏览 1 评论
3671 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1786 浏览 6 评论
1536 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
572浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
424浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
438浏览 2评论
386浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
916浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-24 19:16 , Processed in 0.915068 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
