电子发烧友论坛|
你好。
请告诉我们关于FX3/CX3的DMA 它是如何工作的,如何设置? 什么制度存在? 手动模式与自动模式有什么不同? 如何强制发送(读取)缓冲器? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello. Please, tell us a little about DMA for FX3/CX3 How does it work, how to set it up? What regimes exist? How does manual mode differ from automatic? How to forcefully send (read) a buffer? |
4个回答
你好,
我建议您浏览FX3程序员手册中的有用注释。 参考部分5.2.5(DMA引擎) 程序员手册链接: HTTP://www. CyPress .COM/文档/参考设计/FX3程序员手册 当做 - Madhu Sudhan 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I recommend you to go through the useful notes in FX3 programmer's manual. Refer section 5.2.5 (DMA engine) Programmer's manual link: http://www.cypress.com/documentation/reference-designs/fx3-programmers-manual Regards - Madhu Sudhan |
你好,
-它是如何工作的,如何设置? 请参阅“dmamode”的例子出现在“C: Program Files(x86) Cypress公司EZ-USB FX3固件 1.3 SDK serialif_examples” 手动模式与自动模式有什么不同? 自动DMA模式一旦DMA生产者套接字缓冲区得到充分将自动提交到消费者插座没有任何CPU中断。在手动模式下,您可以执行任何数据处理、添加/删除数据,因为这将中断CPU,当制片人的缓冲区被填充。 ——如何强制发送(读取)缓冲器? 大力实施必须使用手动通道DMA缓冲。 感谢和问候 阿比纳夫 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, -- How does it work, how to set it up? Please refer to the "dmamode" examples present in the "C:Program Files (x86)CypressEZ-USB FX3 SDK1.3firmwareserialif_examples" -- How does manual mode differ from automatic? In automatic DMA mode as soon as the DMA Producer socket buffer gets full it will be automatically committed to Consumer Socket without any CPU interrupt. In manual mode you can perform any data processing, add/remove the data because it will interrupt CPU, whenever producer buffer gets filled. -- How to forcefully send (read) a buffer? To forcefully commit the buffer you have to use DMA manual channel. Thanks & Regards Abhinav |
ldliu 发表于 2018-9-25 11:23 多谢! FX3和CX3 DMA是相同的吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Many thanks! FX3 and CX3 DMA are identical? |
你好, 是的,它们是一样的。 当做 阿比纳夫 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Yes they are identical. Regards Abhinav |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7102 浏览 0 评论
2477 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2074 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7585浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6134浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7980浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 03:34 , Processed in 0.638281 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
443
