电子发烧友论坛|
你好,
我已经与FX3 UART接口工作了一段时间。我尝试通过两个板在字节模式下与UTAC接口通信,超时1秒。我一直在为此尝试许多工作案例。一个这样的情况是,发射机将在一秒钟之后发送数据(作为数据1),从而接收机将返回超时错误。但是下一次当接收方尝试从发送器接收数据DATA2时(使用CYU3PUARTRAVER BYTESH()),它需要以前发送的DATA1。我认为DATA1存储在UART接口的FIFO中。在超时错误之后,每当我调用CyU3PuaTeCuffBySee()时,是否有一种方法来清除UART FIFO或UART入口数据寄存器???? 提前感谢, 当做, Ashlin Surey。一 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I have been working with the FX3 UART interface for a while. I am trying to communicate between two boards through UART interface in BYTE MODE with a timeout of 1 second. I have been trying many work cases for this. One such case is that, the transmitter will transmit data(take as data1) after one second so that the receiver will return a TIMEOUT ERROR. But the next time when the receiver tries to receive data2 from the transmitter(using CyU3PUartReceiveBytes() ) , it takes the data1 which was send before. I think that the data1 gets stored in the FIFO of the UART interface. Is there a way to clear the UART FIFO or the UART ingress data register as I get previous state values whenever I call the CyU3PUartReceiveBytes() after a timeout error???Thanks in Advance, Regards, Ashlin Surey. A |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7070 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2165 浏览 1 评论
4030 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7561浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6110浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
709浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7954浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 10:49 , Processed in 0.745562 second(s), Total 68, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1720
