我在运行 Windows 11 的系统上安装 KitProg 编程器驱动程序时遇到困难。 每次尝试安装时,Windows 都无法为设备找到合适的驱动程序,如所附截图所示。 我尝试了常用的方法,比如通过 Windows Update 搜索更新的驱动程序,但都无济于事。
谁能指导我如何在 Windows 11 系统上正确安装 KitProg 编程器,或者提供所需特定驱动程序的链接? 如果您能协助解决这一问题,我们将不胜感激。 谢谢! |
1个回答
为了在 Windows 11 系统上正确安装 KitProg 编程器驱动程序,请按照以下步骤操作:
1. 首先,确保您已经从官方网站或可靠的来源下载了适用于 Windows 11 的 KitProg 编程器驱动程序。如果不确定,请访问制造商的网站以获取正确的驱动程序。 2. 断开 KitProg 编程器与计算机的连接。 3. 打开“设备管理器”。要执行此操作,请右键单击“开始”按钮,然后选择“设备管理器”。 4. 在设备管理器中,找到“其他设备”或“未知设备”类别,然后展开它。您应该能看到一个带有黄色感叹号的设备,表示未安装驱动程序的 KitProg 编程器。 5. 右键单击带有黄色感叹号的设备,然后选择“更新驱动程序”。 6. 在弹出的窗口中,选择“浏览计算机以查找驱动程序软件”。 7. 点击“浏览”,然后导航到您之前下载的 KitProg 编程器驱动程序文件夹。选择包含驱动程序文件的文件夹,然后点击“确定”。 8. Windows 将开始在所选文件夹中搜索合适的驱动程序。如果找到了合适的驱动程序,它将自动安装。 9. 安装完成后,设备管理器中的设备状态应该会更新,黄色感叹号消失。 10. 重新连接 KitProg 编程器到计算机。现在,您的设备应该可以正常工作了。 如果以上步骤无法解决问题,您可以尝试以下方法: 1. 确保您的 Windows 11 系统已更新到最新版本。 2. 检查您的 KitProg 编程器是否与 Windows 11 兼容。如果不兼容,您可能需要联系制造商以获取适用于 Windows 11 的驱动程序。 3. 尝试在设备管理器中手动卸载有问题的设备,然后重新启动计算机。Windows 可能会自动重新安装驱动程序。 4. 如果问题仍然存在,您可以尝试使用第三方驱动程序更新工具,如 Driver Booster 或 Driver Easy,以自动更新您的驱动程序。 希望这些建议能帮助您解决在 Windows 11 系统上安装 KitProg 编程器驱动程序的问题。如果仍然遇到问题,请随时向我们寻求进一步的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
994 浏览 2 评论
3892 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3338 浏览 9 评论
1052 浏览 8 评论
3304 浏览 7 评论
195浏览 2评论
51浏览 2评论
141浏览 2评论
1018浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
179浏览 2评论
GMT+8, 2024-6-26 16:37 , Processed in 0.532840 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
