目前,我正在使用 CY8CKIT-149 PSoC 4100S Plus。
使用 CE220891_CapSense_with_Breathing_LED01 设计。 我想跟踪 brdige 控制面板上每个传感器的 RawData。 哪个 CapSense API 可以获取每个传感器的原始数据? |
1个回答
要在CY8CKIT-149 PSoC 4100S Plus上使用CE220891_CapSense_with_Breathing_LED01设计跟踪每个传感器的CSD原始数据,您可以按照以下步骤操作:
1. 首先,确保您已经将CE220891_CapSense_with_Breathing_LED01设计导入到您的项目中。 2. 在您的项目中,找到CapSense配置文件(通常命名为CapSense_config.c)。 3. 在CapSense配置文件中,找到与您想要跟踪原始数据的传感器相对应的结构体。例如,如果您想要跟踪名为“Sensor_1”的传感器,您需要找到以下结构体: ```c const cy_stc_capsense_sensor_context_t Sensor_1_context = { ... }; ``` 4. 在此结构体中,您可以找到与原始数据相关的字段。对于CSD传感器,原始数据存储在“raw”字段中。例如: ```c uint16 raw; ``` 5. 要在您的应用程序中获取传感器的原始数据,您可以使用以下代码: ```c uint16 sensor1_raw_data = Sensor_1_context.raw; ``` 6. 现在,您可以根据需要使用此原始数据。例如,您可以将其发送到桥接控制面板或执行其他处理。 7. 如果您需要跟踪多个传感器的原始数据,可以为每个传感器重复上述步骤。 请注意,这些步骤适用于CE220891_CapSense_with_Breathing_LED01设计。如果您使用的是不同的设计或配置,可能需要进行一些调整。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
3819 浏览 2 评论
4021 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3513 浏览 9 评论
1149 浏览 8 评论
3435 浏览 7 评论
324浏览 2评论
188浏览 2评论
284浏览 2评论
3821浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
333浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-28 19:37 , Processed in 0.514759 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
