电子发烧友论坛|
我用DAVE新建的工程 .DPT 在KEIL里面编译后生成.keil的工程文件uvproj 工程文件,keil 用于下载的那个 load 按钮是灰色的,无法下载,使我没办法调试。 而且编译没有问题的,没有错误,没有警告也能生成十六进制文件.h请问大神这是什么原因,有没有遇到过类似情况? 奇怪的是我用下载的程序却可以,没有问题…… 难道还需要什么特殊的设置的地方吗? |
7个回答
目标板跟电脑是通过什么方式连接的?
每个新项目都需要设置所使用的仿真器的类型。缺省的好像是软件仿真。仿真器的设置同编译没有关系。但同下载和仿真有关。你下载的项目文件中仿真器已经设置好,和你目前使用的仿真器一样,所以没问题。
如果你用的是XC8系列的单片机,那么下载程序前,应该在KEIL软件上进行设置。
1.打开keil软件,程序编译通过。 2.安装DAS驱动软件,(网站上可下载) 3.点“Target Option..” 快捷键,点“Utilities”,然后点Use Target Driver...“”,并在下拉列表中选“infineon DAS Client for XC800”.再点“确定”。 |
4楼正解 楼主肯定是设置使用软件仿真了
回复第 4 楼 于2012-05-28 11:10:18发表:
如果你用的是XC8系列的单片机,那么下载程序前,应该在KEIL软件上进行设置。 1.打开keil软件,程序编译通过。 2.安装DAS驱动软件,(网站上可下载) 3.点“Target Option..” 快捷键,点“Utilities”,然后点Use Target Driver...“”,并在下拉列表中选“infineon DAS Client for XC800”.再点“确定”。 谢谢~很感谢~ |
如果你用的是XC8系列的单片机,那么下载程序前,应该在KEIL软件上进行设置。 1.打开keil软件,程序编译通过。 2.安装DAS驱动软件,(网站上可下载) 3.点“Target Option..” 快捷键,点“Utilities”,然后点Use Target Driver...“”,并在下拉列表中选“infineon DAS Client for XC800”.再点“确定”。 您好,我用miniwiggler连接XC866,检测到芯片,keil设置也是跟您说的一样,但是显示command failed而导致程序下载不到芯片里,请问知道是什么原因吗 |
牙牙-413235 发表于 2013-10-7 15:22 同问呀,请问解决了吗?怎么解决的呢? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
1244 浏览 0 评论
BLDC桥驱动的两端都会并联很大的电容和一个小一点的电容,这个电容是必须的吗?
7321 浏览 3 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
8075 浏览 2 评论
4652 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
4309 浏览 9 评论
7321浏览 3评论
1039浏览 2评论
914浏览 2评论
1027浏览 2评论
8078浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 14:30 , Processed in 1.329830 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4914
