电子发烧友论坛|
最近我发现微软Windows 7认为它知道什么是最好的。我已经禁用和卸载了微软的驱动程序
与我的CY8CKIT-059 PSoC 5LP原型套件多次相关。然后我从我的轮毂上拔出板 重新安装它。我告诉它使用PrimKIT驱动程序的位置,它响应它选择了最好的驱动程序 当然是微软的驱动程序。 调试器端口确实使用KITPROG驱动程序(设置为USB总线控制器-GT;USB复合设备)。它只是人机界面设备-GT;USB输入设备,似乎使用微软HID驱动程序。见附图。有什么想法吗? 兰迪 微软公司 532.4 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 Lately I find that Microsoft Windows 7 thinks it knows what is best. I have disabled and uninstalled the Microsoft's driver associated with my CY8CKIT-059 PSOC 5LP Prototyping Kit multiple times. Then I unplug the board from my hub and reinstall it. I tell it to use the location of the ProgKit driver and it responds that it has chosen the best driver which of course is the Microsoft driver. The debugger port does get to use the KitProg driver (setup as a USB bus controller -> USB Composite Device). Its just the Human Interface Devices -> USB Input Devices which seems to use the Microsoft HID driver. See the attached picture. Any ideas ? Randy
3个回答
嗨,兰迪,
调试器端口应该使用KITPROG驱动程序,在设备管理器窗口中向下滚动,当调试器端口插入到您的PC时,应该有一个KiTrPG(1.2.3.3)。 059试剂盒的另一个USB端口,这个端口的Windows驱动程序取决于固件对目标PSoC 5lp目标设备”cy8c5888lti - lp097运行”。 谢谢 罗伊 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Randy, The debugger port should use the KitProg driver, scroll down in the Device Manager window, there should be a KitProg(1.2.3.3) when the debugger port plugged to your PC. The -059 kit has another USB port, the Windows driver for this port depends on the firmware running on the target PSoC 5lp target device "CY8C5888LTI -LP097 " . Thanks Roy |
dlkmad 发表于 2018-10-10 19:23 那么什么是可能的设备驱动程序呢? 兰迪 2018年4月24日,星期二,7:54∶01,CDT,YLY& LT;社区经理@ CyPress .com。 I.Vv9290840786YYV929 840786H1,YYV929 840786H2,YYV929 840786H3,YYV929 840786H4,YYV929 840786H5,YYV929 840786H6,YYV929 840786P,YYV929 840786HR {} YYV929 8840786YYV929 840786Buto.YVV929 840786. YYV929 840786*YYV929084078A YYV929 88776主体{字体系列:HelviTi,Arial,SANS ServerTD {} γ 柏树开发者社区 γ 微软驱动程序安装 PSOC 5中YLU的回复——全面讨论 嗨,兰迪, 调试器端口应该使用KITPROG驱动程序,在设备管理器窗口中向下滚动,当调试器端口插入到您的PC时,应该有一个KiTrPG(1.2.3.3)。 059试剂盒的另一个USB端口,这个端口的Windows驱动程序取决于固件对目标PSoC 5lp目标设备”cy8c5888lti - lp097运行”。 谢谢 罗伊 通过回复此邮件,此邮件的回复,或者去Cypress的开发者社区的消息 开始在PSoC 5通过电子邮件或在柏树的开发者社区的新探讨 继微软驱动安装在这些流:收件箱 此电子邮件发送由赛普拉斯开发者社区因为你是注册用户。 你可以订阅立即从柏树的开发者社区,或电子邮件在您的电子邮件偏好调整频率 以上来自于百度翻译 以下为原文 So what are the possible device drivers ? Randy On Tuesday, April 24, 2018, 7:54:01 PM CDT, yliu <community-manager@cypress.com> wrote: #yiv9929840786 * #yiv9929840786 a #yiv9929840786 body {font-family:Helvetica, Arial, sans-serif;}#yiv9929840786 #yiv9929840786 h1, #yiv9929840786 h2, #yiv9929840786 h3, #yiv9929840786 h4, #yiv9929840786 h5, #yiv9929840786 h6, #yiv9929840786 p, #yiv9929840786 hr {}#yiv9929840786 .yiv9929840786button td {} |
| Microsoft driver installation reply from yliu in PSoC 5 - View the full discussion Hi Randy, The debugger port should use the KitProg driver, scroll down in the Device Manager window, there should be a KitProg(1.2.3.3) when the debugger port plugged to your PC. The -059 kit has another USB port, the Windows driver for this port depends on the firmware running on the target PSoC 5lp target device "CY8C5888LTI -LP097 " . Thanks Roy
This email was sent by Cypress Developer Community because you are a registered user. You may unsubscribe instantly from Cypress Developer Community, or adjust email frequency in your email preferences
numuwewr 发表于 2018-10-10 19:32 查看USB组件数据表-HTTP://wwwyCysP.COM/FIL/33616/下载 支持的USB设备类为: USB HID类支持 引导加载程序 音频类支持(参见UBFS音频部分) MIDI设备支持(参见UBFS MIDI部分) 通信设备类(CDC)支持(参见UBUART(CDC)部分) 大容量存储设备类(MSC)支持(参见UBFS MSC部分) 推荐下面的应用说明,以便更好地了解PSoC设备中的USB。 AN5944-USB 101:通用串行总线2介绍 以上来自于百度翻译 以下为原文 Looking at the USB component datasheet - http://www.cypress.com/file/376416/download The supported USB Device classes are: ▪ USB HID class support ▪ Bootloader support ▪ Audio class support (See the USBFS Audio section) ▪ MIDI devices support (See the USBFS MIDI section) ▪ Communications device class (CDC) support (See the USBUART (CDC) section) ▪ Mass storage device class (MSC) support (See the USBFS MSC section) Recommend the application note below for better understanding of the USB in PSoC device. AN57294 - USB 101: An Introduction to Universal Serial Bus 2.0 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
788个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7386 浏览 0 评论
2490 浏览 1 评论
2183 浏览 1 评论
4046 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2093 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7874浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6436浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
760浏览 2评论
735浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
8292浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 21:12 , Processed in 0.871315 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1286
