有没有人测量过 free R Tos 任务切换, 二值信号切换,定时器切换 耗费的时间 或者是 时钟周期大概是多少?
2个回答
假如是任务阻塞时候是最高优先级的话,一旦等到信号量的话,立马进入运行态,时间是很快的,如果不是对时间有特别要求的话,基本可以忽略不计,(FreeRTOS运行的永远是处于运行态的最高优先级的任务)
FreeRTOS任务切换的耗时取决于多种因素,包括处理器的时钟频率、任务的优先级、任务切换的复杂性等。要准确测量FreeRTOS任务切换的耗时,需要在特定的硬件和软件环境下进行实验。
以下是一些可能影响任务切换耗时的因素: 1. 处理器时钟频率:处理器的时钟频率越高,任务切换的速度通常越快。 2. 任务优先级:任务的优先级会影响任务切换的顺序。高优先级的任务可能会更快地获得CPU时间,从而影响任务切换的耗时。 3. 任务切换的复杂性:如果任务之间共享资源或需要进行上下文切换,这可能会增加任务切换的耗时。 4. 中断和信号量:中断和信号量的处理也会影响任务切换的耗时。例如,如果一个任务正在等待一个信号量,而另一个任务已经获得了该信号量,那么在信号量传递时会发生任务切换。 5. 定时器切换:定时器切换的耗时取决于定时器的精度和任务的优先级。如果定时器精度较高,任务切换可能会更频繁,从而影响耗时。 要测量FreeRTOS任务切换的耗时,可以使用以下方法: 1. 使用硬件性能计数器:许多处理器都配备了性能计数器,可以用来测量特定操作的耗时。在任务切换前后读取性能计数器的值,然后计算差值,可以得到任务切换的耗时。 2. 使用软件定时器:在FreeRTOS中,可以使用软件定时器来测量任务切换的耗时。在任务切换前后启动一个软件定时器,然后在任务切换完成后读取定时器的值,可以得到任务切换的耗时。 3. 使用操作系统提供的API:FreeRTOS提供了一些API,可以用来测量任务切换的耗时。例如,可以使用`uxTaskGetSystemState()`函数来获取任务切换的相关信息。 请注意,实际测量的结果可能会因硬件和软件环境的不同而有所差异。为了获得更准确的结果,建议在特定的硬件和软件环境下进行多次测量并计算平均值。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1261 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1268 浏览 1 评论
668 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
498 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1262 浏览 2 评论
1701浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
393浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
365浏览 3评论
350浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
328浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-13 15:17 , Processed in 0.647308 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
