电子发烧友论坛|
我的问题是在 STM32F1 MCU 中有多少中断可以处于挂起状态?
当一个中断正在运行并且同时触发另一个具有相同抢占优先级的中断时会发生什么,正在运行的中断完成并运行第二个中断还是第一个应该完成并且下一个开始? 我的下一个问题是,假设一个中断正在运行,此时有 2 个或更多具有较低抢占优先级的中断被触发。这种情况下会出现两种情况: 1. 触发的中断具有相同的抢占优先级:子优先级是否决定中断的优先级? 2. 触发的中断有不同的抢占优先级:在这种情况下抢占优先级是否决定了中断执行的优先级? |
2个回答
从技术上讲,所有这些。或者至少是所有用户中断,大约 50 个。 > 当一个中断正在运行并且同时触发另一个具有相同抢占优先级的中断时会发生什么情况,运行中断完成并运行第二个中断还是第一个应该完成然后下一个开始? 只有当中断比当前正在执行的中断具有更高的优先级时,中断才能被抢占。所以它会完成,然后另一个会开火。 > 1. 触发的中断具有相同的抢占优先级:子优先级是否决定中断的优先级? 是的,如果它被定义了。否则,数值较低的中断号首先触发。 > 2. Fired interrupts have different preempt priority: 在这种情况下,抢占优先级是否决定了中断执行的优先级? 是的。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:04 , Processed in 0.582206 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
666
