电子发烧友论坛|
第一章 中断是什么
中断概念的解释可以通过一个简单的接电话过程来解释。假设一个人坐在在一个随时可能有人拨入的电话前,要求他能接到对方的电话,有两种方法:1. 隔个几分钟就拿起电话一次,听听有没有人说话;2. 等电话响起再拿起电话。 前一种方式被称为轮循(polling)。虽然轮询是检查状态变化的一种简单方法,但这样做是有代价的。如果检查间隔太长,则从发生到发现之间可能会有很长的时间间隔。如果在检查之前状态又变回原样,则可能会完全错过相关的事件。虽然较短的间隔将获得更快,更可靠的检测,但也意味着更多无用的检测,还会消耗更多的处理时间与算力。 后一种方式被称为中断(interrupt)。显然,后一种方法所需的精力更少,空余出来的时间允许用户去做其他事情。在嵌入式系统中也是如此:使用这种方法,状态更改会生成一个中断信号,该信号导致CPU暂停其当前操作(并保存其当前状态),然后执行与该中断相关的处理,然后恢复其先前状态并从中断处恢复。 第二章 STM32F1的中断结构 2.1 Cortex-M3 内核中断 在Cortex M3中,中断(Interrupt)是直接连接到位于内核的核心嵌套向量中断控制器(NVIC),提供了可嵌套中断支持(允许设置中断的优先级),向量中断支持(根据中断号从中断表中直接找出ISR入口地址,大大缩短中断延迟时间),动态优先级调整支持(可在程序运行时修改中断优先级)等中断特性,允许工程师配置快速的、对正常程序极少干扰的中断过程。 Cortex M3内核提供了能够支持11种系统异常,外加240个外部中断的嵌套向量中断控制器(NVIC),同时提供了可嵌套的使用方案,从而大大增强了M3内核处理中断的种类与效率。 当系统响应中断时,首先保存现场,调用中断服务函数,清除中断标志,而后再恢复现场,执行刚刚执行一半的程序。 2.2 EXTI中断简介 在STM32F1中,外部中断EXTI管理了控制器的中断/事件线,如上图所示。例如,EXTI0中断线管理了由PA0~PE0的上的中断。此外,每个中断/事件线都对应有一个边沿检测器,可以实现输入信号的上升沿检测和下降沿的检测。EXTI允许对每个中断/事件线进行单独配置,可以单独配置为中断或者事件,以及触发事件的属性。 第三章 中断配置过程 3.1 电路原理图 本次实验平台选择mcudev生产的STM32F103C8T6平台,为了更好的显示中断的效果,对例程程序作了一点修改,将中断服务函数改成按一下按键就通过串口输出累计按下次数的值。原理图如上图所示,其按键连接到PA0。当按键按下时,PA0上会出现一个由高至低的电平变化,即下降沿,故中断线选为EXTI0,并且配置成下降沿检测。 3.2 嵌套向量中断控制器(NVIC)配置 void NVIC_Config(void) { NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x0F; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x0F; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); } 3.3 EXTI与GPIO配置 oid GPIO_Config(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed= GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); } void EXTI_Config(void) { EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure; GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource0); //使能PA0的中断源 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line0; EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE; EXTI_InitStructure.EXTI_Mode=EXTI_Mode_Interrupt; //选择中断事件 EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger=EXTI_Trigger_Falling; EXTI_Init(&EXTI_InitStructure); } 3.4 EXTI中断服务函数 位于stm32f103_it.c内,其中count为全局变量。 int count=0; void EXTI0_IRQHandler(void) { if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line0) != RESET) { count=count+1; if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_0)==0) printf("%drn",count); EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0); } } 注意,不建议在中断函数内书写需要较长时间的printf等函数,有可能会造成程序卡死 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1894浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:38 , Processed in 0.667554 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
701
