我们手里这块RK3399开发板出厂时带的是2017.09版本的U-Boot。
U-Boot 2017.09 (Sep 26 2021 - 08:53:15 +0000) Model: Forlinx OK3399 Evaluation Board PreSerial: 2 DRAM: 2 GiB Sysmem: init Relocation Offset is: 7dbe9000 Using default environment 在这个基础之上为这块开发板移植一个最新版本的U-Boot,也就是U-Boot 2022.01。 1. U-Boot加载方式 U-Boot实质是bootloader,它一肩挑两头,第一是初始化操作系统的运行环境,包括初始化CPU、内存、串口等,第二是加载操作系统镜像文件,通常来说是操作系统内核镜像,但对于U-Boot SPL而言,它还可以加载U-Boot镜像文件。 我们暂且先不关心如何加载操作系统镜像文件,这篇文章的目的是让新版本的U-Boot在这块板子上成功的运行起来。 既然U-Boot是bootloader,那么就不得不了解芯片上电后程序的加载流程。对于RK3399而言,关于它的启动方式请看前文: RK3399提供了外部bootloader加载的路线图,如下图示: 启动流程 按照路线图,分两部分介绍,分别是官方固件和TPL/SPL加载U-Boot。 1.1 官方固件加载 流程1是基于RK官方部件ddr.bin和miniloader.bin来实现的,这两个文件可以从RK github上获取。 git@github.com:rockchip-linux/rkbin.git 这个仓库除了包含以上两个文件之外,还包括流程2中提到的bl31.elf文件。 RK官方固件 使用mkimage将官方的ddr.bin和rkxx.bin打包成Bootrom程序可识别的、带有ID Block header的文件idbloader.img。 tools/mkimage -n rkxxxx -T rksd -d rkxx_ddr_vx.xx.bin idbloader.img cat rkxx_miniloader_vx.xx.bin >> idbloader.img idbloader.img打包完成之后,由其中的rkxx_miniloader_xxx.bin加载u-boot.img文件。 另外,基于流程1的启动方式,还需要再生成trust.img,由rkxx_miniloader_xxx.bin负责加载。 流程1这种启动方式毕竟是基于官方固件的,不能对代码进行修改,看不见摸不到,所以不建议采用这种方式生成idbloader.img。 1.2 TPL/SPL加载 在启动流程2中,我们可以基于U-Boot编译出TPL/SPL,其中TPL负责实现DDR初始化,TPL初始化结束之后会回跳到bootrom程序,bootrom程序继续加载SPL,由SPL加载u-boot.itb文件。 通过以下命令将TPL/SPL打包成idbloader.img。 tools/mkimage -n rkxxxx -T rksd -d tpl/u-boot-tpl.bin idbloader.img cat spl/u-boot-spl.bin >> idbloader.img 建议使用流程2的方式加载U-Boot.img,因为,可以基于U-Boot源码编译出TPL/SPL,然后自主修改各种配置。 2. U-Boot包 从RK3399启动流程图中我们能看到,U-Boot包里面除了u-boot.dtb和u-boot-nodtb.bin这两个U-Boot源码编译出来的文件之外,还包含了bl31.elf、bl32.bin、tee.bin等ARM trust固件。其中bl31.elf是必须要有的,bl32.bin、tee.bin是可选的,可以没有。 当然RK官方也提供了bl31.elf文件,这样省去了我们编译bl31.elf的时间和精力。可以在Rockchip官方github下载 基于以上的分析,整理出所需要的文件: idbloader.img <--------U-Boot TPL/SPL u-boot.itb <-----------U-Boot 和 bl31.elf 3.移植U-Boot - step1 获取U-Boot源码,如下: git clone 获取到的U-Boot源码版本是2022.01。 # SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+ VERSION = 2022 PATCHLEVEL = 01 SUBLEVEL = EXTRAVERSION = NAME = - step2 准备bl31.elf文件,如下: git clone :rockchip-linux/rkbin.git 进入到u-boot文件夹设置bl31.elf文件的路径。 rk@ubuntu:~/porting/u-boot$ ls .. rk3399_bl31_v1.35.elf u-boot rk@ubuntu:~/porting/u-boot$export BL31=../rk3399_bl31_v1.35.elf - step3 编译 手头没有这块板子的xxx_defconfig文件,但是从U-Boot源码中查看到很多其他家板子的xxx_defconfig文件。 rk@ubuntu:u-boot$ ls configs/ | grep 3399 evb-rk3399_defconfig ficus-rk3399_defconfig firefly-rk3399_defconfig khadas-edge-captain-rk3399_defconfig khadas-edge-rk3399_defconfig khadas-edge-v-rk3399_defconfig leez-rk3399_defconfig nanopc-t4-rk3399_defconfig nanopi-m4-2gb-rk3399_defconfig nanopi-m4b-rk3399_defconfig nanopi-m4-rk3399_defconfig nanopi-neo4-rk3399_defconfig nanopi-r4s-rk3399_defconfig orangepi-rk3399_defconfig pinebook-pro-rk3399_defconfig puma-rk3399_defconfig rock960-rk3399_defconfig rock-pi-4c-rk3399_defconfig rock-pi-4-rk3399_defconfig rock-pi-n10-rk3399pro_defconfig rockpro64-rk3399_defconfig roc-pc-mezzanine-rk3399_defconfig roc-pc-rk3399_defconfig rk@ubuntu:u-boot$ 从log记录来看,evb-rk3399_defconfig应该是rk官方提交的,因此,选择这个xxx_defconfig文件作为默认config。 rk@ubuntu:~/porting/u-boot$ git log configs/evb-rk3399_defconfig ... commit 4473a1c4d648a0567c46333b81533d1030345e12 Author: Yifeng Zhao Date: Tue Jun 29 16:24:43 2021 +0800 rockchip: config: evb-rk3399: add hs400 and SDMA support This enable hs400 and SDMA support for emmc on evb-rk3399. Signed-off-by: Yifeng Zhao Reviewed-by: Kever Yang ... commit 5c5435093a6c0a6995351b64c6b8b08fe7d6bf59 Author: Kever Yang Date: Tue Aug 11 14:47:01 2020 +0800 rockchip: config: evb-rk3399: Add rockchip dwmmc support This enable support for SD card on evb-rk3399. Signed-off-by: Kever Yang ... 生成默认配置文件,如下: make evb-rk3399_defconfig 编译U-Boot,交叉编译工具链使用了开发板自带的,它又不是全局环境变量,懒得改了,直接用。当然,大家可以使用自己的交叉编译工具链。 # 交叉编译工具链需要指定 make CROSS_COMPILE=xxxx/aarch64-linux-gnu- 编译结果: ... AR tpl/fs/built-in.o LD tpl/u-boot-tpl OBJCOPY tpl/u-boot-tpl-nodtb.bin CAT tpl/u-boot-tpl-dtb.bin COPY tpl/u-boot-tpl.bin SYM tpl/u-boot-tpl.sym MKIMAGE u-boot-dtb.img ./"arch/arm/mach-rockchip/make_fit_atf.py" arch/arm/dts/rk3399-evb.dtb > u-boot.its MKIMAGE u-boot.itb MKIMAGE tpl/u-boot-tpl-rockchip.bin CAT idbloader.img CAT u-boot-rockchip.bin rk@ubuntu:~/porting/u-boot$ 至此,我们已经获取到了所需的idbloader.img和u-boot.itb两个文件。 - step4 烧录 我手中这块开发板基于emmc启动,按照RK官方要求将idbloader.img烧录到emmc的0x40扇区,u-boot.itb烧录到0x4000扇区。 +--------+----------------+----------+-------------+---------+ | Boot | Terminology #1 | Actual | Rockchip | Image | | stage | | program | Image | Location| | number | | name | Name | (sector)| +--------+----------------+----------+-------------+---------+ | 2 | Secondary | U-Boot |idbloader.img| 0x40 | | | Program | TPL/SPL | | | | | Loader (SPL) | | | | | | | | | | | 3 | - | U-Boot | u-boot.itb | 0x4000 | | | | | uboot.img | | +--------+----------------+----------+-------------+---------+ 烧录方法有两种,一种是基于RK的官方烧录工具AndroidTool.exe,另外一种是在开发板上直接烧写emmc。 官方AndroidTool.exe是基于recovery模式实现的,如果你的板子带有recovery按键,可以使用这种方式。 开发板上直接烧写emmc,可以通过网络或者串口直接将待烧录文件加载到板子中。 [root@rk3399:/]# lrz lrz waiting to receive. Starting zmodem transfer. Press Ctrl+C to cancel. Transferring idbloader.img... 100% 138 KB 138 KB/sec 00:00:01 0 Errors Transferring u-boot.itb... 100% 751 KB 150 KB/sec 00:00:05 0 Errors [root@rk3399:/]# 烧写,需要注意的是烧写完执行sync操作,否则,可能会烧写失败。 [root@rk3399:/]# dd if=idbloader.img of=/dev/mmcblk2 seek=64 277+1 records in 277+1 records out 142034 bytes (142 kB, 139 KiB) copied, 0.00497 s, 28.6 MB/s [root@rk3399:/]# [root@rk3399:/]# dd if=u-boot.itb of=/dev/mmcblk2 seek=16384 1503+1 records in 1503+1 records out 769952 bytes (770 kB, 752 KiB) copied, 0.0608755 s, 12.6 MB/s [root@rk3399:/]# sync - step5 重启开发板,从U-Boot版本和编译的时间戳可以确认,成功加载并执行了新的U-Boot 2022.01: U-Boot 2022.01-00450-g25711b07ca (Jan 14 2022 - 09:37:38 +0800) SoC: Rockchip rk3399 Reset cause: RST Model: Rockchip RK3399 Evaluation Board DRAM: 2 GiB PMIC: RK808 Core: 245 devices, 24 uclasses, devicetree: separate MMC: mmc@fe320000: 1, mmc@fe330000: 0 Loading Environment from MMC... OK In: serial Out: serial Err: serial Model: Rockchip RK3399 Evaluation Board Net: eth0: ethernet@fe300000 Hit any key to stop autoboot: 0 ...... 最后要说的是,我敢这么胡乱搞开发板的固件,并不担心它会成为一块砖头,因为,有Maskrom模式可以将它恢复出厂设置。 Maskrom模式 另外,移植的U-Boot是基于evb-rk3399_defconfig生成的配置文件,后面基于此进行其他修改。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1101 浏览 0 评论
谁有3566+电池+POE充电的方案,有个项目需要用该功能的主板
1348 浏览 0 评论
RK3588的GMAC0与PHY的参考时钟电平匹配问题??????
6943 浏览 1 评论
请问各位大佬,如何解决,瑞芯微 RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃!
2151 浏览 0 评论
使用rk3568开发板,核0\\1\\3运行linux,核2运行hal,在核0中怎么关闭核2
2698 浏览 0 评论
浏览过的版块 |
/9
GMT+8, 2025-12-14 12:56 , Processed in 0.718971 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2448
