1 开发环境
ubuntu 1604 desktop < >2 参考文档或网址 TW-AC3399-EVM评估板用户手册.pdf Rockchip Linux软件开发指南.pdf Android开发工具手册_v1.2.pdf < >3 安装相关软件包 sudo apt-get install repo git-core gitk git-gui gcc-arm-linux-gnueabihf u-boot-tools sudo apt-get install device-tree-compiler gcc-aarch64-linux-gnu mtools parted sudo apt-get install libudev-dev libu***-1.0-0-dev python-linaro-image-tools sudo apt-get install linaro-image-tools autoconf autotools-dev libsigsegv2 m4 sudo apt-get install intltool libdrm-dev curl sed make binutils build-essential gcc sudo apt-get install g++ bash patch gzip bzip2 perl tar cpio python unzip rsync file sudo apt-get install bc wget libncurses5 libqt4-dev libglib2.0-dev libgtk2.0-dev sudo apt-get install libglade2-dev cvs git mercurial rsync openssh-client subversion sudo apt-get install asciidoc w3m dblatex graphviz python-matplotlib libc6:i386 sudo apt-get install libssl-dev texinfo genext2fs < >4 获取linux源码包 mkdir RK3399 将rk3399-linux-sdk-20200728.tar拷贝到RK3399目录 cd RK3399/ tar xvf rk3399-linux-sdk-20200728.tar git reset --hard git branch -a git checkout master ls -a 可以看到如下文件或文件夹 app build_all.sh buildroot build.sh debian device distro docs envsetup.sh external .git .gitignore kernel Makefile mkfirmware.sh prebuilts rk3399-linux-sdk-20200728.tar rkbin rkflash.sh tools u-boot ubuntu < >5 编译出可以在开发板上运行的一系列镜像并编译 mkdir rk3399-linux cd rk3399-linux/ tar xvf rk3399-linux-sdk-20200728.tar git reset --hard git branch -a git checkout master ./build.sh init,选择9. BoardConfig_rp3399_buildroot 修改toolslinuxLinux_Pack_Firmwarerockdevpackage-file为如下图所示 ./build.sh,可以生成u-boot、kernel相关的img文件,但是生成rootfs.img时会报错。 ./build.sh buildroot,在buildroot/output/rockchip_rk3399/images/下应该会生成一个400多M大小的ext2文件系统。 ./build.sh,此时会在 rockdev/下生成例如update-rp3399-buildroot-20210507-225122.img的400多M大小的文件,使用烧录工具AndroidTool.exe烧录该文件即可。 < >6 修改kernel并编译 cd kernel make menuconfig cd .. ./build.sh 在rockdev目录生成update包。 < >7 支持telnetd 默认buildroot的配置支持ssh远程登录,登录账号:root,密码:rockchip < >7.1 修改kernel并编译 cd kernel make menuconfig,选中Device Drivers->Character devices->Legacy (BSD) PTY support,(256)Maximum number of legacy PTY in use cd .. ./build.sh 在rockdev目录生成update包。 < >7.2 修改busybox并编译 cd buildroot make busybox-menuconfig 确保选中Networking Utilities->telnet及其子选项、Networking Utilities->telnetd及其子选项。 make busybox-update-config cd .. ./build.sh buildroot ./build.sh 在rockdev目录生成update包。 使用telnet登录 板端支持telnetd 远程端登录账号:root,密码:rockchip < >7.3 使串口登录时需要密码 默认buildroot生成的系统不需要密码直接可以使用串口访问 需要修改/etc/inittab 注释掉::respawn:-/bin/sh,将出现/***in/getty的行注释掉 在::sysinit:/etc/init.d/rcS的后面添加::respawn:/***in/getty -L ttyFIQ0 0 vt100 < >8 基本组件测试 < >8.1 网口测试 直接用网线接入路由器,打印如下, [root@rk3399:/]# [ 508.222449] rk_gmac-dwmac fe300000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx 可自动获取到IP地址,如果路由器可以上外网则可以直接ping通 可以执行ifconfig eth0 down禁用以太网功能,之后执行ifconfig eth0 up可启用以太网功能 < >8.2 USB3.0接口测试 插入U盘,自动识别到U盘并打印相关信息,且自动挂载U盘到/media/u***0。只支持FAT32文件系统,不支持exFAT和NTFS文件系统。 < >8.3 USB2.0接口测试 插入U盘,自动识别到U盘并打印相关信息,且自动挂载U盘到/media/u***0。只支持FAT32文件系统,不支持exFAT和NTFS文件系统。 < >8.4 SD卡接口测试 插入SD卡,自动识别到SD卡并打印相关信息,且自动挂载SD卡到/mnt/sdcard。只支持FAT32文件系统,不支持exFAT和NTFS文件系统。 < >9 应用程序开发 < >终端打印字符串 编写测试代码,调用printf函数简单打印几个字符。编译成可执行程序,通过挂载或者拷入板端运行。 cd /home/lijun/tmp_mount/ /home/lijun/rk3399-linux/buildroot/output/rockchip_rk3399/host/bin/aarch64-buildroot-linux-gnu-gcc testPrint.c -o testPrint < >10 更改根文件系统 应用程序做好之后需要放入根文件系统,做成烧录文件烧到板端。比如做好wifi相关移植之后,相关的依赖程序放入/home/WIFI。 根文件系统路径为:buildroot/output/rockchip_rk3399_recovery/target,默认没有home目录,直接创建即可,其他文件依次拷贝进去。 ./build.sh buildroot(这一步不能省略) ./build.sh 在rockdev目录生成update包。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
353 浏览 1 评论
1758 浏览 1 评论
3013 浏览 1 评论
synopsys 的design ware:DW_fpv_div,浮点数除法器,默认32位下,想提升覆盖率(TMAX),如果用功能case去提升覆盖率呢?
3751 浏览 1 评论
RK3588 GStreamer调试四路鱼眼摄像头四宫格显示报错
6562 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-18 14:33 , Processed in 1.285209 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
