通用定时器的输入捕获实验
1、作用 输入捕获模式可以用来测量脉冲宽度或者测量频率。 2、过程 STM32的输入捕获,简单的说就是通过检测TIMx_CHx(定时器X的通道X)上的边沿信号,在边沿信号发生跳变(上升沿/下降沿)的时候,将定时器的值(TIMx_CNT)存放到对应通道的捕获/比较寄存器(TIMX_CCRx)里面,完成一次捕获,同时可以配置捕获时是否触发中断/DMA。 3、图解 以CH1为例,定时器通过TIMx_CH1脚产生TI1,TI1经过滤波器后,将信号传输给边沿检测器,边沿检测器检测到准确的边沿信号之后,产生TI1FP1和TI1FP2信号(这两个信号其实是一样的,只是输出的路径不一样),TI1FP1信号提供给IC1,IC1经过预分频器之后,产生捕获信号,这时定时器计数器的当前值被锁存到捕获/比较寄存器中,而且TIMx_SR状态寄存器的CC1IF标志位置1,如果使能了通道1输入捕获的中断功能,就会产生中断。 4、测试方法 1、本次测试实验选择TIM2的CH1,也就是引脚PA0,需要外部输入一个PWM波给PA0,可以采用以下几种方法:
2、配置流程
3、本次测试的方案是通过捕获上升沿来获取计数器的值,再根据计数频率得出两个上升沿之间的时间。 4、需要注意的是,如果采用串口助手发送,需要从低位开始读上升沿。 5、代码 #include "stm32f10x.h" uint16_t flag, val; void TIM2_CH1_GPIO_Init(void) { RCC->APB2ENR|=1<<2; //使能GPIOA时钟 GPIOA->CRL&=0xFFFFFFF0; //清除A0 GPIOA->CRL|=0x00000004; //模拟输入 } void MY_NVIC_PriorityGroupConfig(u8 NVIC_Group) { u32 temp,temp1; temp1=(~NVIC_Group)&0x07; //取后三位 temp1<<=8; temp=SCB->AIRCR; //读取先前的设置 temp&=0X0000F8FF; //清空先前分组 temp|=0X05FA0000; //写入钥匙 temp|=temp1; SCB->AIRCR=temp; //设置分组 } void MY_NVIC_Init(u8 NVIC_PreemptionPriority,u8 NVIC_SubPriority,u8 NVIC_Channel,u8 NVIC_Group) { u32 temp; MY_NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_Group); //设置分组 temp=NVIC_PreemptionPriority<<(4-NVIC_Group); temp|=NVIC_SubPriority&(0x0f>>NVIC_Group); temp&=0xf; //取低四位 NVIC->ISER[NVIC_Channel/32]|=(1< NVIC->IP[NVIC_Channel]|=temp<<4; //设置响应优先级和抢断优先级 } void TIM2_Init(uint16_t arr, uint16_t psc) { RCC->APB1ENR|=1<<0; //使能定时器2时钟 //初始化TIM2 TIM2->ARR = arr; //ARR 自动重装载值 TIM2->PSC = psc; //PSC 预分频系数 TIM2->CR1&=~(1<<4); //DIR 向上计数 TIM2->CR1&=~(3<<8); //CKD[1:0] 时钟分频因子 tDTS=tCK_INT //初始化TIM1输入捕获参数 TIM2->CCMR1|=1<<0; //CC1S[1:0] CC1通道被配置为输入,IC1映射在TI1上 TIM2->CCMR1&=~(3<<2); //IC1PSC[1:0] 输入/捕获预分频 不分频 TIM2->CCMR1&=~(0xF<<4); //IC1F[3:0] 不滤波 TIM2->CCER|=1<<0; //输入捕获1使能 TIM2->CCER&=~(1<<1); //CC1P 捕获发生在IC1的上升沿,不反向 TIM2->SMCR|=5<<4; //TS[2:0] 触发选择 滤波后的定时器输入1(TI1FP1) //开启中断 TIM2->DIER|=1<<1; //CC1IE 允许捕获比较1中断 TIM2->DIER|=1<<0; //UIE 允许更新中断 //使能定时器 TIM2->CR1|=1<<0; //CEN 使能定时器 } void testcase() { TIM2_CH1_GPIO_Init(); //使能TIM2 CH1的引脚PA0 模拟输入 TIM2_Init(1000-1, 72-1); //计数频率1MHz 定时1ms MY_NVIC_Init(1,3,TIM2_IRQn,2); //抢占1,子优先级3,组2 输入捕获中断 while(1) { if(flag&0X80) //捕获到第二个上升沿 { flag = 0; printf("time = %dus", val); } } } void TIM2_IRQHandler(void) { uint16_t tsr; static uint16_t i, count; tsr=TIM2->SR; if((flag&0X80)==0) //还未成功捕获第二次上升沿 { if((tsr&0X01)&&(flag&0x40)) //溢出并且捕获到第一个上升沿 { count++; } if(tsr&0x02) //发生捕获事件 { i++; if(i==1) //第一次捕获到上升沿 { flag|=0x40; //标记成功捕获到第一次上升沿 TIM2->CNT = 0; //计数器清零 } if(i == 2) //第二次捕获到上升沿 { i = 0; flag|=0X80; //标记成功捕获到第二次上升沿 val=count*1000 + TIM2->CCR1; //获取当前的捕获值 } } } TIM2->SR=0;//清除中断标志位 } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3036 浏览 9 评论
2741 浏览 16 评论
3252 浏览 1 评论
8569 浏览 16 评论
3835 浏览 18 评论
9439浏览 3评论
701浏览 3评论
366浏览 2评论
const uint16_t Tab[10]={0}; const uint16_t *p; p = Tab;//报错是怎么回事?
360浏览 2评论
用NUC131单片机UART3作为打印口,但printf没有输出东西是什么原因?
2084浏览 2评论
GMT+8, 2024-6-18 22:08 , Processed in 1.881351 second(s), Total 80, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
