1个回答
一、定时器概述
STM32F10x系列总共最多有8个定时器。 基本定时器是通用定时器的简化版本。 二、通用定时器功能特点 1、位于低速的APB1总线上。 2、16位向上、向下、向上/向下(中心对齐)计数模式,自动装载计数器(TIMx_CNT)。 3、16位可编程(可以实时修改)预分频器(TIMx_PSC),计数器时钟频率的分频系数为1~65535之间的任意数值。 4、每一个定时器都有4个独立通道(TIMx_CH1~4),这些通道可以用来作为:输入捕获、输出比较、PWM生成(边缘或中间对齐模式)、单脉冲模式输出。 5、可使用外部信号(TIMx_ETR)控制定时器和定时器互联(可以用1个定时器控制另1个定时器)的同步电路。 6、可以产生中断/DMA请求(6个独立的IRQ/DMA请求生成器)。 作用:测量输入信号的脉冲长度(输入捕获)或者产生输出波形(输出比较和PWM)等。定时和技术。 三、通用定时器的工作过程 1、上半部分为时钟发生器,可以为下半部分提供时钟信号。它的时钟可以是APB1倍频得来的。也就是说,通用定时器的时钟可以是由APB1倍频得来的。 2、预分频器+计数器+自动重装在寄存器为一部分。 3、左下方为输入捕获部分,捕获通道对应的引脚上的电平。可以捕获上升沿,再捕获下降沿,然后就可以计算脉冲的宽度 4、右下方为输出比较部分。 5、剩下的为几个寄存器。 四、定时器中断实验 1、时钟 定时器的时钟默认为内部时钟,时钟计算方法如下: 在上图中CK_INT = CK_PSC,CK_CNT即为定时器最终的时钟。 2、相关寄存器 计数器当前值寄存器(CNT):16位 预分频寄存器TIMx_PSC:16位 自动重装载寄存器(TIMx_ARR):16位 控制寄存器(TIMx_CR1):确定计数方向,使能 DMA中断使能寄存器(TIMx_DIER) 3、相关库函数 定时器参数初始化: void TIM_TimeBaseInit(TIM_TypeDef* TIMx, TIM_TimeBaseInitTypeDef* TIM_TimeBaseInitStruct); 定时器使能函数: void TIM_Cmd(TIM_TypeDef* TIMx, FunctionalState NewState); 定时器中断使能函数: void TIM_ITConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_IT, FunctionalState NewState); 状态标志位获取和清除 FlagStatus TIM_GetFlagStatus(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_FLAG); void TIM_ClearFlag(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_FLAG); ITStatus TIM_GetITStatus(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_IT); void TIM_ClearITPendingBit(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_IT); 4、定时器中断实现步骤 使能定时器时钟 RCC_APB1PeriphClockCmd(); 初始化定时器,配置ARR,PSC TIM_TimeBaseInit(); 开启定时器中断,配置NVIC void TIM_ITConfig();NVIC_Init(); //中断优先级分组等 使能定时器 TIM_Cmd(); 编写中断服务函数 TIMx_IRQHandler(); |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1362 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1359 浏览 1 评论
779 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
561 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1391 浏览 2 评论
1756浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
483浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
418浏览 3评论
410浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
388浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-28 06:44 , Processed in 0.775137 second(s), Total 75, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
