<<-GTP-928-INFO->> GTP driver installing...
<<-GTP-928-INFO->> GTP Driver Version: V2.2<2014/01/14> <<-GTP-928-INFO->> GTP Driver Built@11:19:20, Jul 9 2018 <<-GTP-928-INFO->> GTP I2C Address: 0x5d <<-GTP-928-ERROR->> I2C Read: 0x8047, 1 bytes failed, errcode: -5! <<-GTP-928-ERROR->> GTP i2c test failed time 1. <<-GTP-928-INFO->> Guitar reset u*** 2-1: new high speed USB device number 2 using fsl-ehci <<-GTP-928-INFO->> IC Version: 928_1040 <<-GTP-928-INFO->> X_MAX: 1280, Y_MAX: 800, TRIGGER: 0x01 input: goodix-ts as /devices/virtual/input/input1 <<-GTP-928-INFO->> GTP works in interrupt mode. <<-GTP-928-INFO->> Esd started <<-GTP-911-INFO->> GTP driver installing... <<-GTP-911-INFO->> GTP Driver Version: V2.2<2014/01/14> <<-GTP-911-INFO->> GTP Driver Built@11:19:20, Jul 9 2018 <<-GTP-911-INFO->> GTP I2C Address: 0x14 hub 2-1:1.0: USB hub found hub 2-1:1.0: 4 ports detected <<-GTP-911-ERROR->> I2C Read: 0x8047, 1 bytes failed, errcode: -5! <<-GTP-911-ERROR->> GTP i2c test failed time 1. <<-GTP-911-ERROR->> I2C Read: 0x8047, 1 bytes failed, errcode: -5! <<-GTP-911-ERROR->> GTP i2c test failed time 2. <<-GTP-911-ERROR->> I2C Read: 0x8047, 1 bytes failed, errcode: -5! <<-GTP-911-ERROR->> GTP i2c test failed time 3. <<-GTP-911-ERROR->> I2C Read: 0x8047, 1 bytes failed, errcode: -5! <<-GTP-911-ERROR->> GTP i2c test failed time 4. <<-GTP-911-ERROR->> I2C Read: 0x8047, 1 bytes failed, errcode: -5! <<-GTP-911-ERROR->> GTP i2c test failed time 5. <<-GTP-911-ERROR->> I2C read failed. 启动信息如上,不清楚是不是有问题 |
4个回答
您好,这个信息是内核在尝试读取GT928和GT911电容触摸芯片的IIC地址,没有问题的
出现了几个Error也没问题吗,比如最后几行,我现在用IIC2通讯始终不行呢
请问您具体使用的是哪个型号开发板?IIC2是外接了什么设备吗?
IMX6Q的 打算外接个IO扩展,但是接不接都有这个输出
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1101 浏览 0 评论
谁有3566+电池+POE充电的方案,有个项目需要用该功能的主板
1348 浏览 0 评论
RK3588的GMAC0与PHY的参考时钟电平匹配问题??????
6943 浏览 1 评论
请问各位大佬,如何解决,瑞芯微 RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃!
2151 浏览 0 评论
使用rk3568开发板,核0\\1\\3运行linux,核2运行hal,在核0中怎么关闭核2
2698 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 12:56 , Processed in 0.978673 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1258
