上次学STM32F103是在大二的暑假,学了一段时间之后也没有项目做,渐渐地就转向其他的方向,最近实习要用到STM32F407,就打算从头学,但是一些基础还在,并决定将学习的过程记录一下,以备使用。
一.STM32F407ZGT6的GPIO资源介绍 STM32F407ZGT6 - 一共有7组IO口 - 每组IO口有16个IO - 一共16X7=112个IO 外加2个PH0和PH1 一共114个IO口 二.GPIO的相关寄存器 一组IO口相关的寄存器有10个,也就是说,10个寄存器控制一组IO口; 一个端口模式寄存器(GPIOx_MODER) 一个端口输出类型寄存器(GPIOx_OTYPER) 一个端口输出速度寄存器(GPIOx_OSPEEDR) 一个端口上拉下拉寄存器(GPIOx_PUPDR) 一个端口输入数据寄存器(GPIOx_IDR) 一个端口输出数据寄存器(GPIOx_ODR) 一个端口置位/复位寄存器(GPIOx_BSRR) 一个端口配置锁存寄存器(GPIOx_LCKR) 两个复位功能寄存器(低位GPIOx_AFRL & GPIOx_AFRH) 三.GPIO的配置流程 //声明一个GPIO结构体变量 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; delay_init(84); //使能GPIO所在的总线的时钟 RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOF, ENABLE); //定义该结构体 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_9 |GPIO_Pin_10;//使用的IO口 (总共有16个IO口) GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_OUT; //设置IO的模式 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_100MHz; //100MHz GPIO_InitStructure.GPIO_OType=GPIO_OType_PP; //推挽 GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd=GPIO_PuPd_UP; //上拉 //初始化该结构体 GPIO_Init(GPIOF,&GPIO_InitStructure); 分析: (1) GPIO的重要结构体,对其进行赋值 typedef struct { uint32_t GPIO_Pin; /*!< Specifies the GPIO pins to be configured. This parameter can be any value of @ref GPIO_pins_define */ GPIOMode_TypeDef GPIO_Mode; /*!< Specifies the operating mode for the selected pins. This parameter can be a value of @ref GPIOMode_TypeDef */ GPIOSpeed_TypeDef GPIO_Speed; /*!< Specifies the speed for the selected pins. This parameter can be a value of @ref GPIOSpeed_TypeDef */ GPIOOType_TypeDef GPIO_OType; /*!< Specifies the operating output type for the selected pins. This parameter can be a value of @ref GPIOOType_TypeDef */ GPIOPuPd_TypeDef GPIO_PuPd; /*!< Specifies the operating Pull-up/Pull down for the selected pins. This parameter can be a value of @ref GPIOPuPd_TypeDef */ }GPIO_InitTypeDef; ( 1) GPIO_Mode_AIN 模拟输入 ( 2) GPIO_Mode_IN_FLOATING 浮空输入 ( 3) GPIO_Mode_IPD 下拉输入 ( 4) GPIO_Mode_IPU 上拉输入 ( 5) GPIO_Mode_Out_OD 开漏输出 ( 6) GPIO_Mode_Out_PP 推挽输出 ( 7) GPIO_Mode_AF_OD 复用开漏输出 ( 8) GPIO_Mode_AF_PP 复用推挽输出 8种配置模式的使用场景 二.GPIO的时钟使能 二.GPIO的时钟使能 时钟使能的函数在stm32f4xx_rcc.h中,根据上图,外设在哪一条时钟总线上进行函数选择,所以GPIOF在AHB1总线上,此时选择的函数为: RCC_AHB1PeriphClockCmd(); 四.GPIO相关重要函数 重要函数: 1个初始化函数: void GPIO_Init(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_InitTypeDef* GPIO_InitStruct); 2个读取输入电平函数: uint8_t GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin); uint16_t GPIO_ReadInputData(GPIO_TypeDef* GPIOx); 2个读取输出电平函数: uint8_t GPIO_ReadOutputDataBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin); uint16_t GPIO_ReadOutputData(GPIO_TypeDef* GPIOx); 4个设置输出电平函数: void GPIO_SetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin); void GPIO_ResetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin); void GPIO_WriteBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin, BitAction BitVal); void GPIO_Write(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t PortVal); 因此此时就可以用,以下函数进行点亮,熄灭LED了 void GPIO_SetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin); void GPIO_ResetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin); 具体代码如下: int main(void) { //声明一个GPIO结构体变量 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; delay_init(84); //GPIO时钟使能 RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOF, ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_9 |GPIO_Pin_10;//PIN9 PIN10 分别连接LED0 LED1 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_OUT; //设置GPIO为输出模式 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_100MHz; //100MHz的时钟 GPIO_InitStructure.GPIO_OType=GPIO_OType_PP; //Í推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd=GPIO_PuPd_UP; //上拉 GPIO_Init(GPIOF,&GPIO_InitStructure); while(1) { GPIO_SetBits(GPIOF,GPIO_Pin_9 |GPIO_Pin_10);//同时点亮LED delay_ms(1000); GPIO_ResetBits(GPIOF,GPIO_Pin_9 |GPIO_Pin_10);//同时熄灭LED delay_ms(1000); } } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1892浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:17 , Processed in 0.501790 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1605
