1个回答
2.定时器计时,ETR模式计数
(1)问题分析 问题由来:项目需要对一个外部输入信号统计一段时间内负脉冲(低电平)的个数 思路:一个定时器用来计时1分钟,一个定时器通过ETR模式进行边沿检测并计数(本次检测下降沿以获取负脉冲个数) 平台:STM32F103小板-正点原子(PWM输出,上一次已介绍)+STM32F407最小系统板(定时计数) (2)具体实现 定时1分钟实现:由于采用的F407 的TIM3进行计时,,TIM3 的时 钟为 84M,再根据我们设计的 arr 和 psc 的值,就可以计算中断时间了。计算公式如下: Tout= ((arr+1)*(psc+1))/Tclk; 其中: Tclk:TIM3 的输入时钟频率(单位为 Mhz)。 Tout:TIM3 溢出时间(单位为 us)。 而arr和psc两个最大取到65535,最大计时约为51秒多一点,因此单个中断不能实现,这里就设定6秒进一次中断,在中断里用一个变量进行计数,当计数到10时再去执行其他操作。TIM3配置和中断函数如下: //通用定时器3中断初始化 //arr:自动重装值。 //psc:时钟预分频数 //定时器溢出时间计算方法:Tout=((arr+1)*(psc+1))/Ft us. //Ft=定时器工作频率,单位:Mhz //这里使用的是定时器3! void TIM3_Int_Init(u16 arr, u16 psc) { TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); ///使能TIM3时钟 TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = arr; //自动重装载值 TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler = psc; //定时器分频 TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //向上计数模式 TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseInitStructure); //初始化TIM3 TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_Update, ENABLE); //允许定时器3更新中断 TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); //使能定时器3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn; //定时器3中断 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x01; //抢占优先级1 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x03; //子优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); } u16 CNT=0; u8 count=0; //定时器3中断服务函数 void TIM3_IRQHandler(void) { if(TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) == SET) //溢出中断 { count++; } TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update); //清除中断标志位 } 脉冲计数采用TIM5,每个下降沿计数一次,TIM配置如下: void TIM5_ETR_Init(u16 arr) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;//设置GPIO为TIM的时钟输入引脚 TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;//设置定时器参数 RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE); //打开PB端口时钟 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM5, ENABLE);//使能TIM时钟 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;//gpio模式设置为复用模式 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;//设置为推挽 GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd =GPIO_PuPd_UP ;//不上下拉,GPIO_PuPd_NOPULL GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource0, GPIO_AF_TIM5); //设置GPIO复用为中断定时器输入 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr;//自动重装载值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0; //定时器分频 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;//向上计数模式 TIM_TimeBaseInit(TIM5, &TIM_TimeBaseStructure); TIM_TIxExternalClockConfig(TIM5, TIM_TIxExternalCLK1Source_TI1, TIM_ICPolarity_Falling, 0); //设置输入滤波和边沿检测 TIM_TIxExternalCLK1Source_TI1ED TIM_TIxExternalCLK1Source_TI1 TIM_SetCounter(TIM5, 0); //计数器清零 TIM_Cmd(TIM5, ENABLE);//使能TIMx外设 } void TIM5_IRQHandler() { if (TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_Update) != RESET) { //判断是否是溢出中断 TIM_ClearITPendingBit(TIM5, TIM_IT_Update); //清除溢出中断标志位 } } 主函数: int main(void) { NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置系统中断优先级分组2 delay_init(168); //初始化延时函数 uart_init(115200);//初始化串口波特率为115200 LED_Init(); TIM5_ETR_Init(84);//采样频率为84MHz/84=1MHz,不分频,外部信号频率暂定为100Hz,采样频率应大于200Hz(采样定理) TIM3_Int_Init(60000,8400); //定时器时钟84M,分频系数8400,所以84M/8400=10Khz的计数频率,计数5000次为500ms while(1) { while(count==10) { CNT=TIM_GetCounter(TIM5);//获取1分钟计数值 FrenQ=CNT/60.0;//频率计算,可和发送的频率对比 printf(“FrenQ:%.1fHzrn”, FrenQ); printf(“CNT:%drn”, CNT); count=0;//计数归零,重新计时1分钟 TIM_SetCounter(TIM5, 0);//计数器归零,重新开始计数 } LED0=!LED0; delay_ms(1000); } } 本次发送的波形频率为100Hz,周期为10ms,第一分钟的计数值误差较大,后续计数稳定在5917负脉冲,理论上应该6000个负脉冲,最初以为是计数器精度问题,后用示波器实际测量输出波形,发现其频率为10.14ms左右,60s内的负脉冲个数算出来约为5917,因此判断问题是由于PWM波发送的实际周期大于设定周期导致。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
878 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
670 浏览 1 评论
415 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
327 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
736 浏览 2 评论
1472浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
144浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
186浏览 3评论
166浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
168浏览 3评论
GMT+8, 2024-6-28 18:37 , Processed in 0.944135 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
