电子发烧友论坛|
1个回答
这一节,我们将向大家介绍如何使用STM32的外部输入中断。通过第1、2节的学习,我们掌握了STM32的IO口最基本的操作。这节我们将介绍作为外部中断输入口,STM32的需要做哪些设置。本节分为如下几个部分:
3.4.1 STM32外部中断简介 3.4.2 硬件设计 3.4.3 软件设计 3.4.4 下载与测试 3.4.1 STM32外部中断简介 STM32的IO口在本章第一节有详细介绍,而外部中断在第二章也有详细的阐述。这里我们将介绍如何将这两者结合起来,实现外部中断输入。 STM32的每个IO口都可以作为中断输入,这点很好用。要把IO口作为外部中断输入,有以下几个步骤: 1)初始化IO口为输入。 这一步设置你要作为外部中断输入的IO口的状态,可以设置为上拉/下拉输入,也可以设置为浮空输入,但浮空的时候外部一定要带上拉,或者下拉电阻。否则可能导致中断不停的触发。在干扰较大的地方,就算使用了上拉/下拉,也建议使用外部上拉/下拉电阻,这样可以一定程度防止外部干扰带来的影响。 2)开启IO口复用时钟,设置IO口与中断线的映射关系。 STM32的IO口与中断线的对应关系需要配置外部中断配置寄存器EXTICR,这样我们要先开启复用时钟,然后配置IO口与中断线的对应关系。才能把外部中断与中断线连接起来。 3)开启与该IO口相对的线上中断/事件,设置触发条件。 这一步,我们要配置中断产生的条件,STM32可以配置成上升沿触发,下降沿触发,或者任意电平变化触发,但是不能配置成高电平触发和低电平触发。这里根据自己的实际情况来配置。同时要开启中断线上的中断,这里需要注意的是:如果使用外部中断,并设置该中断的EMR位的话,会引起软件仿真不能跳到中断,而硬件上是可以的。而不设置EMR,软件仿真就可以进入中断服务函数,并且硬件上也是可以的。建议不要配置EMR位。 4)配置中断分组(NVIC),并使能中断。 这一步,我们就是配置中断的分组,以及使能,对STM32的中断来说,只有配置了NVIC的设置,并开启才能被执行,否则是不会执行到中断服务函数里面去的。关于NVIC的详细介绍,请参考前面章节。 5)编写中断服务函数。 这是中断设置的最后一步,中断服务函数,是必不可少的,如果在代码里面开启了中断,但是没编写中断服务函数,就可能引起硬件错误,从而导致程序崩溃!所以在开启了某个中断后,一定要记得为该中断编写服务函数。在中断服务函数里面编写你要执行的中断后的操作。 通过以上几个步骤的设置,我们就可以正常使用外部中断了。 这一节,我们将实现同第二节差不多的功能,但是这里我们使用的是中断来检测按键,还是通过WK_UP按键实现按一次DS0和DS1同时翻转,按KEY0翻转DS0,按KEY1翻转DS1。 3.4.2 硬件设计 这里的硬件电路和第二节一模一样,不再多做介绍了。 3.4.3 软件设计 软件设计我们还是在之前的工程上面增加,首先在HARDWARE文件夹下新建EXTI的文件夹。然后打开USER文件夹下的工程,新建一个exti.c的文件和exti.h的头文件,保存在EXTI文件夹下,并将EXTI文件夹加入头文件包含路径(即设定编译器包含路径,第二章已有介绍。以下类似)。 我们在exit.c里输入如下代码: #include "exti.h" #include "led.h" #include "key.h" #include "delay.h" #include "usart.h" //Mini STM32开发板 //外部中断 驱动代码 //正点原子@ALIENTEK //2010/5/30 //外部中断0服务程序 void EXTI0_IRQHandler(void) { delay_ms(10);//消抖 if(KEY2==1) //按键2 { LED0=!LED0; LED1=!LED1; } EXTI->PR=1<<0; //清除LINE0上的中断标志位 } //外部中断15~10服务程序 void EXTI15_10_IRQHandler(void) { delay_ms(10); //消抖 if(KEY0==0) //按键0 { LED0=!LED0; }else if(KEY1==0)//按键1 { LED1=!LED1; } EXTI->PR=1<<13; //清除LINE13上的中断标志位 EXTI->PR=1<<15; //清除LINE15上的中断标志位 } //外部中断初始化程序 //初始化PA0,PA13,PA15为中断输入. void EXTIX_Init(void) { RCC->APB2ENR|=1<<2; //使能PORTA时钟 RCC->APB2ENR|=1<<0; //开启辅助时钟 AFIO->MAPR&=0XF8FFFFFF; //清除MAPR的[26:24] AFIO->MAPR|=0X04000000; //关闭JTAG GPIOA->CRL&=0XFFFFFFF0;//PA0设置成输入 GPIOA->CRL|=0X00000008; GPIOA->CRH&=0X0F0FFFFF;//PA13,15设置成输入 GPIOA->CRH|=0X80800000; GPIOA->ODR|=1<<13; //PA13上拉,PA0默认下拉 GPIOA->ODR|=1<<15; //PA15上拉 Ex_NVIC_Config(GPIO_A,0,RTIR); //上升沿触发 Ex_NVIC_Config(GPIO_A,13,FTIR);//下降沿触发 Ex_NVIC_Config(GPIO_A,15,FTIR);//下降沿触发 MY_NVIC_Init(2,2,EXTI0_IRQChannel,2); //抢占2,子优先级2,组2 MY_NVIC_Init(2,2,EXTI15_10_IRQChannel,2);//抢占2,子优先级1,组2 } exit.c文件总共包含3个函数。一个是外部中断初始化函数void EXTIX_Init(void),另外两个都是中断服务函数。void EXTI0_IRQHandler(void)是外部中断0的服务函数,负责WK_UP按键的中断检测。void EXTI15_10_IRQHandler(void)是外部中断10~15的中断服务函数,这里我们是用了中断13和15,这两个中断共用一个中断服务函数。下面我们分别介绍这几个函数。 首先是外部中断初始化函数void EXTIX_Init(void),该函数严格按照我们之前的步骤来初始化外部中断,这里有个关闭JTAG的操作,和第二节的功能是一样的。这里面调用了两个函数Ex_NVIC_Config和MY_NVIC_Init,其作用在第二章已经介绍了,有不明白的可以翻到前面看看,这里不再多说。需要说明的是因为我们的WK_UP按键是高电平有效的,KEY0和KEY1是低电平有效的,所以我们设置WK_UP按键下拉输入,而KEY0和KEY1设置成上拉输入。当中断触发的时候,在WK_UP上会检测到上升沿,而KEY0和KEY1会产生下降沿。这里我们把所有中断都分配到第二组,把按键的抢占优先级设置成一样,而子优先级不同,KEY0和KEY1的子优先级大于WK_UP。 接下来我们介绍两个中断服务函数。先看WK_UP的中断服务函数void EXTI0_IRQHandler(void),该函数代码比较简单,先延时10ms以消抖,再检测KEY2(WK_UP)是否还是为高电平,如果是,则执行此次操作(翻转DS0和DS1),如果不是,则直接跳过,在最后有一句EXTI->PR=1<<0;通过该句清除已经发生的中断请求。再看KEY0和KEY1的中断服务函数void EXTI15_10_IRQHandler(void),该函数和KEY2的中断服务函数有点区别,从函数名就可以看出是给中断线10~15服务的,也就是多个中断线上的中断共用一个中断服务函数。在该函数里面我们先对进入中断的信号进行区分(通过中断输入IO口上的电平判断),再分别进行处理。最后也是通过向EXTI->PR的对应位写1清除中断线上的中断请求。 我们将exti.c文件保存,然后加入到HARDWARE组下。在exti.h文件里面,我们输入如下代码: #ifndef __EXTI_H #define __EXIT_H void EXTIX_Init(void);//IO初始化 #endif 这部分代码就很简单了,我们这里不多废话,保存就可以了。接着我们在test.c里面写入如下内容: #include #include "sys.h" #include "usart.h" #include "delay.h" #include "led.h" #include "key.h" #include "exti.h" //Mini STM32开发板范例代码4 //外部中断实验 //正点原子@ALIENTEK //2010.5.27 int main(void) { Stm32_Clock_Init(9); //系统时钟设置 delay_init(72); //延时初始化 uart_init(72,9600); //串口初始化 LED_Init(); //初始化与LED连接的硬件接口 EXTIX_Init(); //外部中断初始化 while(1) { printf("OKn"); delay_ms(1000); } } 该部分代码很简单,在初始化完中断后,就进入死循环等待了,这里死循环里面通过一个printf函数来告诉我们系统正在运行。其他在在这里不再多说。 3.4.4 下载与测试 在编译成功之后,我们就可以下载代码到MiniSTM32开发板上,实际验证一下,我们的程序是否正确。下载代码后,可以通过按下KEY0、KEY1、KEY2来观看DS0、DS1是否跟着按键的变化而变化。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4213 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3263 浏览 1 评论
2796 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2228 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
15178 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3169浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1944浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2112浏览 3评论
2020浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2220浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 13:49 , Processed in 0.681992 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1168
