电子发烧友论坛|
本篇目标:上一篇freertos的优化(stm32f4_os_app)中,RTOS的移植已经告一段落了,接下来就是移植重要的网络协议栈-lwip2.1.2!
硬件配置:STM32_ETH以太网 + lan8720芯片 资料准备:
工程借鉴了官网stm32移植lwip例程的接口文件,并升级在freertos10.3.1上移植lwip2.1.2版本。 已经实现的一些功能:
为了方便,直接将工程下 thirdlib/lwip-2.1.2 目录拿来说明,相比源码增加了一个 port 文件夹(如有需要,可以直接copy该目录到自己的工程进行适配): ├─doc // 文档说明 ├─port // 移植适配目录(源码目录不包括) │ ├─arch // type字定义 │ ├─driver // 硬件适配 │ │ ├─sdio_wifi // sdio wifi芯片(rtl8189待适配) │ │ └─stm32_eth // eth + lan8720 │ └─os // RTOS接口封装 ├─src // lwip源码 │ ├─api // 应用调用api接口 │ ├─apps // 基于lwip的应用示例 │ ├─core // 内部核心代码 │ ├─include // 头文件 │ └─netif // 数据格式 └─test // 接口测试 适配文件接口说明 lwip的主要适配文件都集中在port文件夹,其中arch与os文件夹都是一些基础定义,以及freertos在lwip中的接口封装,不做详细说明,从接口名称比较容易就能看出函数的作用。 主要说明下stm32_eth文件夹下的代码,是主要硬件与lwip数据传输的部分。 └─stm32_eth ├─ethernetif.c // eth硬件与lwip数据交互接口 ├─ethernetif.h ├─eth_init.c // eth硬件初始化,接口函数 ├─eth_init.h ├─lwip_init.c // lwip初始化,建立任务等 ├─lwip_init.h ├─stm32f4x7_eth.c // stm32 eth外设库函数 └─stm32f4x7_eth.h eth_init.c (eth部分解析): /* Ethernet pins configuration ************* lan8720硬件pin脚连接 - RMII *********/ /* ETH_MDIO -------------------------> PA2 ETH_MDC --------------------------> PC1 ETH_MII_RX_CLK/ETH_RMII_REF_CLK---> PA1 ETH_MII_RX_DV/ETH_RMII_CRS_DV ----> PA7 ETH_MII_RXD0/ETH_RMII_RXD0 -------> PC4 ETH_MII_RXD1/ETH_RMII_RXD1 -------> PC5 ETH_MII_TX_EN/ETH_RMII_TX_EN -----> PB11 ETH_MII_TXD0/ETH_RMII_TXD0 -------> PB12 ETH_MII_TXD1/ETH_RMII_TXD1 -------> PB13 */ /** * eth以太网总初始化函数,初始化成功即与lan8720通讯成功 */ uint32_t ETH_BSP_Config(void) { uint32_t EthStatus = 0; /* Configure the GPIO ports for ethernet pins; lan8720引脚初始化配置,引脚连接如上 */ ETH_GPIO_Config(); /* Configure the Ethernet MAC/DMA; ETH调用stm32库函数初始化,与lan8720通讯 */ EthStatus |= ETH_MACDMA_Config(); /* Get Ethernet link status; 读取lan8720状态寄存器,自动协商完成 */ if(ETH_ReadPHYRegister(PHY_ADDRESS, PHY_SR) & PHY_DUPLEX_STATUS) { EthStatus |= ETH_LINK_FLAG; } return EthStatus; } // 移植适配注意点: 1. 不同的芯片PHY地址或许不同,同样状寄存器的地址也不同,需要根据数据手册来确认,配置宏:PHY_ADDRESS、PHY_SR 2. 根据不同的硬件和芯片,重启、配置、协商的延迟时间都不同,需要进行调试:PHY_RESET_DELAY、PHY_CONFIG_DELAY、ETH_REG_WRITE_DELAY 3. 这里ETH底层调用的是STM32_ETH库函数,首先先要保证ETH正确的配置,能够读取到PHY芯片的寄存器信息 ethernetif.c (接口解析): /** * 初始化函数,在lwip初始化的时候传入,在lwip内部调用 */ err_t ethernetif_init(struct netif *netif) { LWIP_ASSERT("netif != NULL", (netif != NULL)); /* Initialize interface hostname */ netif->hostname = "stm32_net"; netif->name[0] = IFNAME0; netif->name[1] = IFNAME1; /* We directly use etharp_output() here to save a function call. * You can instead declare your own function an call etharp_output() * from it if you have to do some checks before sending (e.g. if link * is available...) */ netif->output = etharp_output; netif->linkoutput = low_level_output; // 与硬件交互的接口函数-输出 /* initialize the hardware */ low_level_init(netif); /* 定时更新arp信息 */ etharp_init(); sys_timeout(ARP_TMR_INTERVAL, arp_timer, NULL); return ERR_OK; } /** * 硬件初始化使能函数,在lwip初始化的时候被调用 */ static void low_level_init(struct netif *netif) { int i; /* set MAC hardware address length */ netif->hwaddr_len = ETHARP_HWADDR_LEN; /* set MAC hardware address */ netif->hwaddr[0] = 0; netif->hwaddr[1] = 1; netif->hwaddr[2] = 2; netif->hwaddr[3] = 3; netif->hwaddr[4] = 4; netif->hwaddr[5] = 5; /* initialize MAC address in ethernet MAC */ ETH_MACAddressConfig(ETH_MAC_Address0, netif->hwaddr); /* maximum transfer unit */ netif->mtu = 1500; /* device capabilities */ /* don't set NETIF_FLAG_ETHARP if this device is not an ethernet one */ netif->flags = NETIF_FLAG_BROADCAST | NETIF_FLAG_ETHARP | NETIF_FLAG_LINK_UP; /* Initialize Tx Descriptors list: Chain Mode */ ETH_DMATxDescChainInit(DMATxDscrTab, &Tx_Buff[0][0], ETH_TXBUFNB); /* Initialize Rx Descriptors list: Chain Mode */ ETH_DMARxDescChainInit(DMARxDscrTab, &Rx_Buff[0][0], ETH_RXBUFNB); /* Enable Ethernet Rx interrrupt */ for(i=0; i ETH_DMARxDescReceiveITConfig(&DMARxDscrTab, ENABLE); } /* Enable the TCP, UDP and ICMP checksum insertion for the Tx frames */ for(i=0; i ETH_DMATxDescChecksumInsertionConfig(&DMATxDscrTab, ETH_DMATxDesc_ChecksumTCPUDPICMPFull); } /* Note: TCP, UDP, ICMP checksum checking for received frame are enabled in DMA config */ sys_sem_new(ð_input_sem, 0); sys_thread_new("eth_input_thread", eth_input_thread, NULL, 1024*2, (configMAX_PRIORITIES - 1)); /* Enable MAC and DMA transmission and reception */ ETH_Start(); } /** * lwip输入函数,在线程中等待中断消息,并且读取数据 */ err_t ethernetif_input(struct netif *netif) { err_t err; struct pbuf *p; /* move received packet into a new pbuf */ p = low_level_input(netif); /* no packet could be read, silently ignore this */ if (p == NULL) return ERR_MEM; /* entry point to the LwIP stack */ err = netif->input(p, netif); // 将数据传入lwip if (err != ERR_OK) { LWIP_DEBUGF(NETIF_DEBUG, ("ethernetif_input: IP input errorn")); pbuf_free(p); } return err; } /** * 数据转换,将lwip数据包组合塞入ETH buffer中发送出去 */ static err_t low_level_output(struct netif *netif, struct pbuf *p) /** * 与上函数相反,将ETH buffer中的数据读取出来,组成pbuf包传入lwip */ static struct pbuf * low_level_input(struct netif *netif) lwip_init.c (接口解析): /** * lwip初始化、检测任务 */ static void LwIP_loop_task(void *p) { uint32_t EthStatus = 0; ip_addr_t ipaddr={0}; ip_addr_t netmask={0}; ip_addr_t gw={0}; /* eth init */ net_status = NET_STATUS_CONFIG; EthStatus = ETH_BSP_Config(); __log_debug("EthStatus:0x%02x", EthStatus); tcpip_init(NULL, NULL); /* - netif_add(struct netif *netif, struct ip_addr *ipaddr, struct ip_addr *netmask, struct ip_addr *gw, void *state, err_t (* init)(struct netif *netif), err_t (* input)(struct pbuf *p, struct netif *netif)) Adds your network interface to the netif_list. Allocate a struct netif and pass a pointer to this structure as the first argument. Give pointers to cleared ip_addr structures when using DHCP, or fill them with sane numbers otherwise. The state pointer may be NULL. The init function pointer must point to a initialization function for your ethernet netif interface. The following code illustrates it's use.*/ netif_add(&gnetif, &ipaddr, &netmask, &gw, NULL, ethernetif_init, tcpip_input); /* Registers the default network interface.*/ netif_set_default(&gnetif); if (EthStatus == (ETH_INIT_FLAG | ETH_LINK_FLAG)) { net_status = NET_STATUS_LINK_UP; __log_debug("netif_set_up"); /* Set Ethernet link flag */ gnetif.flags |= NETIF_FLAG_LINK_UP; /* When the netif is fully configured this function must be called.*/ netif_set_up(&gnetif); sys_thread_new("dhcp", LwIP_DHCP_task, NULL, 1024, (configMAX_PRIORITIES - 3)); } else { net_status = NET_STATUS_LINK_DOWN; /* When the netif link is down this function must be called.*/ netif_set_down(&gnetif); } /* Set the link callback function, this function is called on change of link status*/ netif_set_link_callback(&gnetif, ETH_link_callback); uint8_t flag = 0; while(1) { /* 循环检测网线通断 */ if(ETH_Get_Link_Status()) { flag = 1; network_led_write(&flag, 1); netif_set_link_up(&gnetif); } else { flag = 0; network_led_write(&flag, 1); netif_set_link_down(&gnetif); } sys_delay(100); } } /** * DHCP任务 */ static void LwIP_DHCP_task(void *p) { ip_addr_t ipaddr; ip_addr_t netmask; ip_addr_t gw; struct dhcp* dhcp; uint16_t timeout = 0; DHCP_STA dhcp_status = DHCP_START; while(1) { switch (dhcp_status) { case DHCP_START: net_status = NET_STATUS_DHCPING; __log_info("start dhcp ... "); dhcp_start(&gnetif); dhcp = netif_dhcp_data(&gnetif); /* IP address should be set to 0 every time we want to assign a new DHCP address */ dhcp_status = DHCP_WAIT_ADDRESS; break; case DHCP_WAIT_ADDRESS: /* Read the new IP address */ if (dhcp->offered_ip_addr.addr != 0) { dhcp_status = DHCP_ADDRESS_ASSIGNED; __log_info("got dhcp ip"); ipaddr = dhcp->offered_ip_addr; netmask = dhcp->offered_sn_mask; gw = dhcp->offered_gw_addr; /* Stop DHCP */ dhcp_stop(&gnetif); __log_info("got ipadder: %s", inet_ntoa(ipaddr.addr)); __log_info("got netmask: %s", inet_ntoa(netmask.addr)); __log_info("got gwadder: %s", inet_ntoa(gw.addr)); netif_set_addr(&gnetif, &ipaddr , &netmask, &gw); net_status = NET_STATUS_GOT_IP; vTaskDelete(NULL); } else { /* DHCP timeout */ if (timeout > 10) { dhcp_status = DHCP_TIMEOUT; /* Stop DHCP */ dhcp_stop(&gnetif); /* Static address used */ IP4_ADDR(&ipaddr, 192, 168, 100, 88); IP4_ADDR(&netmask, 255, 255, 255, 0); IP4_ADDR(&gw, 192, 168, 100, 1); netif_set_addr(&gnetif, &ipaddr , &netmask, &gw); __log_info("use static ip"); __log_info("got ipadder: %s", inet_ntoa(gnetif.ip_addr.addr)); __log_info("got netmask: %s", inet_ntoa(gnetif.netmask.addr)); __log_info("got gwadder: %s", inet_ntoa(gnetif.gw.addr)); net_status = NET_STATUS_GOT_IP; vTaskDelete(NULL); } else { timeout++; } } break; default: break; } /* wait 250 ms */ sys_delay(250); } } 功能简单应用 在 project 文件下建立了 stm32f4_os_lwip 工程,在工程中简单调用 NetWork_Init() 就可以完成lwip的初始化,烧录后就可以 ping 通。 小结 将lwip协议栈的移植分为三个部分:
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4204 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3263 浏览 1 评论
2795 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2227 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
15146 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3168浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1942浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2109浏览 3评论
2019浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2218浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 21:23 , Processed in 1.370580 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1764
