一、所需环境
本文使用STM32F103C8T6这款中端使用比较多的Cortex-M3内核MCU 编译环境是使用Keil uVision4 二、最小工程创建 先用Keil创建一个工程,选择STM32F103C8 选择否,后面我们自己添加官方外设库的文件 工程建好了之后,就可以将ST官方外设库相关文件加入工程目录里了 先新建个CMSIS的目录来放置与内核硬件相关的文件 这边需要对stm32f10x.h修改一下 不使用conf文件 注释掉两部分 然后定义空的assert_param函数 这样就不需要再导入stm32f10x_conf.h文件了 当然 如果喜欢使用的就不要改动了 再新建一个存放外设库文件的目录 这里命名为STM32F10x_Libs,将官网外设库STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0LibrariesSTM32F10x_StdPeriph_Driver里的src和inc目录复制过来 之后再创建一个User目录存放main.c 一个Basic目录放置串口等基本工具文件 然后在Keil里导入对应的文件 然后设置库路径和宏定义 STM32F10X_HD 再记得把Use MicroLIB勾上 不然在使用串口printf函数时会卡死 到这里一个STM32F103C8的工程就新建完毕了,接下来就是把FreeRTOS系统移植进来 三、移植FreeRTOS 我们新建一个FreeRTOS目录 用来存放移植的文件,具体如下 其都可以在FreeRTOSSource里面找到 其中list.c queue.c和tasks.c是FreeRTOS系统所需的最小文件 其它文件可以根据需求自己添加 除了include目录是全部复制 portable则是根据不同的内核和编译器进行选择复制 我们使用的是Cortex-M3和Keil 所以只需要复制FreeRTOSSourceportableRVDSARM_CM3 然后就是内存管理文件了 FreeRTOSSourceportableMemMang 里面有五种内存管理模式 这边选择模式4 也就是heap_4.c 复制到工程目录之后 就可以添加到Keil里了 再添加对应的库路径 有没有发现 FreeRTOS就是这么简洁!当然这还没结束,我们还需要在User里新建一个配置文件:FreeRTOSConfig.h 这边我们直接使用官方例程的配置文件 #ifndef FREERTOS_CONFIG_H #define FREERTOS_CONFIG_H #define configUSE_PREEMPTION 1 //为1时RTOS使用抢占式调度器,为0时RTOS使用协作式调度器(时间片) #define configUSE_IDLE_HOOK 0 //设置为1使用空闲钩子(Idle Hook类似于回调函数),0忽略空闲钩子。 #define configUSE_TICK_HOOK 0 //设置为1使用时间片钩子(Tick Hook),0忽略时间片钩子。 #define configCPU_CLOCK_HZ ( ( unsigned long ) 72000000 ) //CPU内核时钟频率 #define configTICK_RATE_HZ ( ( TickType_t ) 100 ) //RTOS 系统节拍中断的频率。即一秒中断的次数,每次中断RTOS都会进行任务调度。 #define configMAX_PRIORITIES ( 5 ) //配置应用程序有效的优先级数目 0优先级最小 #define configMINIMAL_STACK_SIZE ( ( unsigned short ) 128 ) //定义空闲任务使用的堆栈大小。 #define configTOTAL_HEAP_SIZE ( ( size_t ) ( 17 * 1024 ) ) //RTOS内核总计可用的有效的RAM大小 这边为17K #define configMAX_TASK_NAME_LEN ( 16 ) //定义的任务名称长度最大值 包括 #define configUSE_TRACE_FACILITY 0 //设置成1表示启动可视化跟踪调试,会激活一些附加的结构体成员和函数。 #define configUSE_16_BIT_TICKS 0 //定义为1使用16位计数器 为0使用32位 对于任务最大延时或阻塞时间,16位计数器是262秒,而32位是17179869秒。 #define configIDLE_SHOULD_YIELD 1 //当和空闲任务相同优先级的用户任务就绪时 空闲任务是否让出 /* Co-routine definitions. */ #define configUSE_CO_ROUTINES 0 //设置成1表示使用协程,0表示不使用协程。如果使用协程,必须在工程中包含croutine.c文件。 #define configMAX_CO_ROUTINE_PRIORITIES ( 2 ) //应用程序协程(Co-routines)的有效优先级数目 /* 根据项目需求 编译和不编译哪些方法 */ #define INCLUDE_vTaskPrioritySet 1 #define INCLUDE_uxTaskPriorityGet 1 #define INCLUDE_vTaskDelete 1 #define INCLUDE_vTaskCleanUpResources 0 #define INCLUDE_vTaskSuspend 1 #define INCLUDE_vTaskDelayUntil 1 #define INCLUDE_vTaskDelay 1 #define configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY 255 #define configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY 191 #define configLIBRARY_KERNEL_INTERRUPT_PRIORITY 15 #endif 添加完FreeRTOSConfig.h之后 我们还需要更改一下startup_stm32f10x_md.s文件,将FreeRTOS中断导进去 替换掉一些系统中断 具体如下: 大功告成,写两个任务测试一下 #include "stm32f10x.h" #include "usart1.h" #include "FreeRTOS.h" #include "task.h" void vTask1(void *pvParameters) { while(1) { printf("vTask1"); vTaskDelay(1000/portTICK_RATE_MS); } } void vTask2(void *pvParameters) { while(1) { printf("vTask2"); vTaskDelay(2000/portTICK_RATE_MS); } } int main(void){ USART1_Init(); xTaskCreate(vTask1,"vTask1",50,NULL,1,NULL); xTaskCreate(vTask2,"vTask2",50,NULL,1,NULL); vTaskStartScheduler(); while(1); //return 0; } 编译下载运行 可以看到系统正常运行,到这里一个最简的FreeRTOS就已经移植完毕,接下来就学习如何使用了。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2981 浏览 9 评论
2695 浏览 16 评论
3220 浏览 1 评论
8456 浏览 16 评论
3785 浏览 18 评论
6965浏览 6评论
求助,请问MS51FB9AE带隙电压能作为侦测的基准电压吗?
7461浏览 3评论
6962浏览 3评论
支持UART-to-BLE透传的新唐NuTool – BLE ATCMD开发工具推荐
5808浏览 3评论
9379浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-27 18:54 , Processed in 0.867464 second(s), Total 75, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
