电子发烧友论坛|
1个回答
实验介绍:本实验利用TIM5的通道1(IO为PAO)来捕获按键KEY_UP(按下)输入的高电平脉宽的时间,并且利用串口打印出来。
一:实验思路 要得出高电平脉宽的时间,就要设置两次捕获,第一次捕获时,先设置为上升沿捕获,捕当获到了高电平触发相关计数器开始计数,然后再设置为下降沿捕获,捕获到了低电平,即高电平结束的时候停止计数。如果高电平时间过长,超过了计数器的最大计数范围,导致溢出,这个时候就要设置触发相关中断服务函数,计数溢出的次数,再算出总时间。 二:硬件配置 1.stm32f103 2.KEY_UP按键 3.串口 4.定时器TIM5 三:相关函数介绍 1.开启TIM5和GPIOA的时钟 因为TIM5的通道1(CH1),它对应的管脚为PA0,IO口就是GPIOA了。我们知道TIM5作为通用定时器是挂载在APB1总线下,而PCLK是提供给GPIO外设的时钟,它是挂载在APB2总线下,于是我们的函数如下。 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM5, ENABLE); //使能 TIM5 时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能 GPIOA 时钟 1 2 2.初始化TIM5 这里通过两个很常用的寄存器ARR 和 PSC分别来设置自动重装载值预分频系数,关于寄存器相关位的配置大家就自己查手册,这里不多介绍,放代码。 voidTIM_TimeBaseInit(TIM_TypeDef*TIMx,TIM_TimeBaseInitTypeDef* TIM_TimeBaseInitStruct); typedef struct { uint16_t TIM_Prescaler; //设置预分频值 uint16_t TIM_CounterMode; //设置计数模式 uint16_t TIM_Period; //设置计数器自动重装载值 uint16_t TIM_ClockDivision; //设置时钟分频因子 } TIM_TimeBaseInitTypeDef; 以上是包含结构体指针的函数定义部分,初始化部分如下 TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;//前面为结构体类型,后面为结构体名 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设定计数器自动重装值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置预分频值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; // TDTS = Tck_tim TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM 向上计数模式 TIM_TimeBaseInit(TIM5, &TIM_TimeBaseStructure); //根据指定的参数初始化 Tim5 3.配置输入捕获 设置这一步的目的就是前面已经讲解的,要开启计数器在上升沿的时候开始计数,设置上升沿捕获是在TI1(通道 1)配置的,所以就要把IC1 映射到 TI1(通道 1)上面,定义相关函数如下: void TIM_ICInit(TIM_TypeDef* TIMx, TIM_ICInitTypeDef* TIM_ICInitStruct); typedef struct { uint16_t TIM_Channel; //设置为通道1 uint16_t TIM_ICPolarity; //设置捕获极性 uint16_t TIM_ICSelection; //设置映射关系 uint16_t TIM_ICPrescaler; //分频系数 uint16_t TIM_ICFilter; //滤波器长度 } TIM_ICInitTypeDef; 初始化 TIM_ICInitTypeDef TIM5_ICInitStructure; TIM5_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_1; //选择输入端 IC1 映射到 TI1 上 TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising; //上升沿捕获 TIM5_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI; //映射到 TI1 上 TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1; //配置输入分频,不分频 TIM5_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x00;//IC1F=0000 配置输入滤波器 不滤波 TIM_ICInit(TIM5, &TIM5_ICInitStructure); 下面就是中断相关的 4.使能捕获和更新中断 所谓捕获中断,就是在TIM5捕获到了上升沿或者下降沿的信号就去执行相关指令 更新中断,顾名思义,就是计数器溢出了,不得不重新计数,就叫做更新,产生更新中断就会计数一次溢出的次数,使能函数如下 TIM_ITConfig( TIM5,TIM_IT_Update|TIM_IT_CC1,ENABLE); 1 5.中断服务函数 接下来我们就要编写中断服务函数了,在此之前,不得不说明一下,中断函数与一般函数的执行条件是不同的,一般函数一定要人工调用,而中断函数只要设置的中断条件满足了,它会自动调用! void TIM5_IRQHandler(void) { if((TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X80)==0)//还未成功捕获 { if (TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_Update) != RESET) { if(TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X40) //已经捕获到高电平了 { if((TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X3F)==0X3F)//高电平太长了 { TIM5CH1_CAPTURE_STA|=0X80; //标记成功捕获了一次 TIM5CH1_CAPTURE_VAL=0XFFFF; }else TIM5CH1_CAPTURE_STA++; } } if (TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_CC1) != RESET) //捕获 1 发生捕获事件 { if(TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X40) //捕获到一个下降沿 { TIM5CH1_CAPTURE_STA|=0X80; //标记成功捕获到一次下降沿 TIM5CH1_CAPTURE_VAL=TIM_GetCapture1(TIM5); TIM_OC1PolarityConfig(TIM5,TIM_ICPolarity_Rising); //设置为上升沿捕获 }else //还未开始,第一次捕获上升沿 { TIM5CH1_CAPTURE_STA=0; //清空 TIM5CH1_CAPTURE_VAL=0; TIM_SetCounter(TIM5,0); TIM5CH1_CAPTURE_STA|=0X40; //标记捕获到了上升沿 TIM_OC1PolarityConfig(TIM5,TIM_ICPolarity_Falling); //设置为下降沿捕获 } } } TIM_ClearITPendingBit(TIM5, TIM_IT_CC1|TIM_IT_Update); //清除中断标志位 } 这个函数我就口头说明一下,它可以拆分为两个部分来看,前面一部分是有关捕获中断的,先判断有没有捕获到高电平,捕获到了高电平再判断有没有溢出,一旦溢出,则直接配置寄存器相关位来表示,并重新计数,如果没有溢出,则继续计数,直到溢出为止(这里只讨论溢出的情况) 后面一部分就是有关更新中断的了,这里比较好理解,如果最开始捕获到一个下降沿,就说明第一次一定捕获到上升沿,标记一次,然后捕获极性设置为下降沿捕获,等待下降沿的到来,同理,如果开头捕获到一个上升沿… 最后,别忘了用TIM_ClearITPendingBit(TIM5, TIM_IT_CC1|TIM_IT_Update);清除中断标志位。 6.当然这里还有GPIO,和串口的使能及初始化,这里不是重点,我就不写了… 最后我们用TIM5_Cap_Init这个函数来包涵进来。 四:程序介绍 #include "sys.h" #include "usart.h" #include "timer.h" extern u8 TIM5CH1_CAPTURE_STA; //输入捕获状态 extern u16 TIM5CH1_CAPTURE_VAL; //输入捕获值 int main(void) { u32 temp=0; uart_init(115200); //串口初始化为115200 TIM5_Cap_Init(0XFFFF,72-1); //以1Mhz的频率计数 while(1) { TIM_SetCompare2(TIM3,TIM_GetCapture2(TIM3)+1); if(TIM_GetCapture2(TIM3)==300)TIM_SetCompare2(TIM3,0); if(TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X80)//成功捕获到了一次上升沿 { temp=TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X3F; temp*=65536;//溢出时间总和 temp+=TIM5CH1_CAPTURE_VAL;//得到总的高电平时间 printf("HIGH:%d usrn",temp);//打印总的高电平时间 TIM5CH1_CAPTURE_STA=0;//开启下一次捕获 } } } 五:使用及现象 打开串口助手,波特率设置为115200,打开串口 按下KEY_UP按键之后PC接收端会显示高电平的时间,但是是不是可以一直按下去呢,当然不是,因为我们设置了TIM5CH1_CAPTURE_VAL=0XFFFF;VAL寄存器是16位寄存器,这里已经设置了最大数为0xFFFF,换算成十进制数就是4194303,所以我们看到输入过长时间超过了4194303us就会强制输出。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1892浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 17:25 , Processed in 0.467111 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1564
