1个回答
01. 概述
输入捕获模式可以用来测量脉冲宽度或者测量频率。我们以测量脉宽为例,用一个简图来说明输入捕获的原理。 如图所示,就是输入捕获测量高电平脉宽的原理,假定定时器工作在向上计数模式,图中 t1~t2 时间,就是我们需要测量的高电平时间。测量方法如下:首先设置定时器通道 x 为上升沿捕获,这样,t1 时刻,就会捕获到当前的 CNT 值,然后立即清零 CNT,并设置通道 x为下降沿捕获,这样到 t2 时刻,又会发生捕获事件,得到此时的 CNT 值,记为 CCRx2。这样,根据定时器的计数频率,我们就可以算出t1~t2 的时间,从而得到高电平脉宽。 在 t1~t2 之间,可能产生 N 次定时器溢出,这就要求我们对定时器溢出,做处理,防止高电平太长,导致数据不准确。如图15.1.1所示,t1~t2之间,CNT计数的次数等于:N*ARR+CCRx2,有了这个计数次数,再乘以 CNT 的计数周期,即可得到 t2-t1 的时间长度,即高电平持续时间。 STM32F4 的定时器,除了 TIM6 和 TIM7,其他定时器都有输入捕获功能。STM32F4 的输入捕获,简单的说就是通过检测 TIMx_CHx 上的边沿信号,在边沿信号发生跳变(比如上升沿/下降沿)的时候,将当前定时器的值(TIMx_CNT)存放到对应的通道的捕获/比较寄存器(TIMx_CCRx)里面,完成一次捕获。同时还可以配置捕获时是否触发中断/DMA 等。 02. 硬件设计 本实验用到的硬件资源有: 1) 指示灯 DS0 2) KEY_UP 按键 3) 串口 4) 定时器 TIM3 5) 定时器 TIM5 我们将捕获 TIM5_CH1(PA0)上的高电平脉宽,通过 KEY_UP 按键输入高电平,并从串口打印高电平脉宽。 03. 寄存器概述 我们介绍我们本章需要用到的一些寄存器配置,需要用到的寄存器有:TIMx_ARR、TIMx_PSC、TIMx_CCMR1、TIMx_CCER、TIMx_DIER、TIMx_CR1、TIMx_CCR1 这些寄存器在前面全部都有提到(这里的 x=5),我们这里就不再全部罗列了,我们这里针对性的介绍这几个寄存器的配置。 TIMx_ARR 和 TIMx_PSC,这两个寄存器用来设自动重装载值和 TIMx 的时钟分频。 TIMx 捕获/ 比较模式寄存器 1 (TIMx_CCMR1) TIMx capture/compare mode register 1 偏移地址:0x18 复位值:0x0000 这些通道可用于输入(捕获模式)或输出(比较模式)模式。通道方向通过配置相应的 CCxS位进行定义。此寄存器的所有其它位在输入模式和输出模式下的功能均不同。对于任一给定位,OCxx 用于说明通道配置为输出时该位对应的功能,ICxx 则用于说明通道配置为输入时该位对应的功能。因此,必须注意同一个位在输入阶段和输出阶段具有不同的含义。 这里我们用到的是 TIM5 的捕获/比较通道 1,我们重点介绍 TIMx_CCMR1 的[7:0]位(其高 8 位配置类似) TIMx 捕获/ 比较使能寄存器 (TIMx_CCER) TIMx capture/compare enable register 偏移地址:0x20 复位值:0x0000 我们要用到这个寄存器的最低 2 位,CC1E 和 CC1P 位。 位 1 CC1P: 捕获 / 比较 1 输出极性 (Capture/Compare 1 output Polarity) 。 CC1 通道配置为输出: 0:OC1 高电平有效 1:OC1 低电平有效 CC1 通道配置为输入: CC1NP/CC1P 位可针对触发或捕获操作选择 TI1FP1 和 TI2FP1 的极性。 00:非反相/上升沿触发 电路对 TIxFP1 上升沿敏感 (在复位模式、外部时钟模式或触发模式下执行捕获或触发操作), TIxFP1 未反相 (在门控模式或编码器模式下执行触发操作)。 01:反相/下降沿触发 电路对 TIxFP1 下降沿敏感 (在复位模式、外部时钟模式或触发模式下执行捕获或触发操作), TIxFP1 反相 (在门控模式或编码器模式下执行触发操作)。 10:保留,不使用此配置。 11:非反相/上升沿和下降沿均触发 电路对 TIxFP1 上升沿和下降沿都敏感(在复位模式、外部时钟模式或触发模式下执行捕获或触发操作),TIxFP1 未反相(在门控模式下执行触发操作)。编码器模式下不得使用此配置。 位 0 CC1E: 捕获 / 比较 1 输出使能 (Capture/Compare 1 output enable) 。 CC1 通道配置为输出: 0:关闭––OC1 未激活 1:开启––在相应输出引脚上输出 OC1 信号 CC1 通道配置为输入: 此位决定了是否可以实际将计数器值捕获到输入捕获/比较寄存器 1 (TIMx_CCR1) 中。 0:禁止捕获 1:使能捕获 TIMx DMA/ 中断使能寄存器 (TIMx_DIER) TIMx DMA/Interrupt enable register 偏移地址:0x0C 复位值:0x0000 我们需要用到中断来处理捕获数据,所以必须开启通道 1 的捕获比较中断,即 CC1IE 设置为 1。 TIMx 控制寄存器 1 (TIMx_CR1) TIMx control register 1 偏移地址:0x00 复位值:0x0000 控制寄存器:TIMx_CR1,我们只用到了它的最低位,也就是用来使能定时器的。 TIMx 捕获/ 比较寄存器 1 (TIMx_CCR1) TIMx capture/compare register 1 偏移地址:0x34 复位值:0x0000 0000 TIMx_CCR1,该寄存器用来存储捕获发生时,TIMx_CNT的值,我们从 TIMx_CCR1 就可以读出通道 1 捕获发生时刻的 TIMx_CNT 值,通过两次捕获(一次上升沿捕获,一次下降沿捕获)的差值,就可以计算出高电平脉冲的宽度(注意,对于脉宽太长的情况,还要计算定时器溢出的次数)。 04. 配置步骤 4.1开启 TIM5 时钟,配置 PA0 为 为 复用功能(AF2 ),并开启下拉电阻。 要使用 TIM5,我们必须先开启 TIM5 的时钟。同时我们要捕获 TIM5_CH1 上面的高电平脉宽,所以先配置 PA0 为带下拉的复用功能,同时,为了让 PA0 的复用功能选择连接到 TIM5,所以设置 PA0 的复用功能为 AF,即连接到 TIM5 上面。开启 TIM5 时钟的方法为: RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM5,ENABLE); //TIM5 时钟使能 配置 PA0 为复用功能,所以我们首先要设置 PA0 引脚映射 AF2,方法为: GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource0,GPIO_AF_TIM5); //GPIOA0 复用位定时器 5 最后,我们还要初始化 GPIO 的模式为复用功能,同时这里我们还要设置为开启下拉。方法为: GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; //GPIOA0GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;//复用功能GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz; //速度 100MHzGPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; //推挽复用输出GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_DOWN; //下拉GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure); //初始化 PA0 这里我们使用的是定时器 5 的通道 1,所以我们从 STM32F4 对应的数据手册可以查看到对应的 IO 口为 PA0: 4.2 初始化TIM5, 设置 TIM5 的 的 ARR 和 PSC 。 在开启了 TIM5 的时钟之后,我们要设置 ARR 和 PSC 两个寄存器的值来设置输入捕获的自动重装载值和计数频率。这在库函数中是通过 TIM_TimeBaseInit 函数实现的。 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler=psc; //定时器分频TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up; //向上计数模式TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=arr; //自动重装载值TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;TIM_TimeBaseInit(TIM5,&TIM_TimeBaseStructure);//初始化 TIM5 4.3 设置 TIM5 的 的 输入捕获参数,开启输入捕获。 TIM5_CCMR1 寄存器控制着输入捕获 1 和 2 的模式,包括映射关系,滤波和分频等。这里我们需要设置通道 1 为输入模式,且 IC1 映射到 TI1(通道 1)上面,并且不使用滤波(提高响应速度)器。库函数是通过 TIM_ICInit 函数来初始化输入比较参数的: void TIM_ICInit(TIM_TypeDef* TIMx, TIM_ICInitTypeDef* TIM_ICInitStruct) 我们来看看参数设置结构体 TIM_ICInitTypeDef 的定义: typedef struct{ uint16_t TIM_Channel; //通道 uint16_t TIM_ICPolarity; //捕获极性 uint16_t TIM_ICSelection;//映射 uint16_t TIM_ICPrescaler;//分频系数 uint16_t TIM_ICFilter; //滤波器长度} TIM_ICInitTypeDef; 参数 TIM_Channel 很好理解,用来设置通道。我们设置为通道 1,为 TIM_Channel_1。 参 数 TIM_ICPolarit 是 用 来 设 置 输 入 信 号 的 有 效 捕 获 极 性 , 这 里 我 们 设 置 为TIM_ICPolarity_Rising,上升沿捕获。同时库函数还提供了单独设置通道 1 捕获极性的函数为: TIM_OC1PolarityConfig(TIM5,TIM_ICPolarity_Falling); 参数 TIM_ICSelection 是用来设置映射关系,我们配置 IC1 直接映射在 TI1 上,选择TIM_ICSelection_DirectTI。 参 数 TIM_ICPrescaler 用 来 设 置 输 入 捕 获 分 频 系 数 , 我 们 这 里 不 分 频 , 所 以 选 中TIM_ICPSC_DIV1,还有 2,4,8 分频可选。 参数 TIM_ICFilter 设置滤波器长度,这里我们不使用滤波器,所以设置为 0。 TIM5_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_1; //选择输入端 IC1 映射到 TI1 上TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising; //上升沿捕获TIM5_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI; //映射到 TI1 上TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1; //配置输入分频,不分频TIM5_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x00;//IC1F=0000 配置输入滤波器 不滤波TIM_ICInit(TIM5, &TIM5_ICInitStructure); 4.4 使能捕获和更新中断(设置 TIM5 的 DIER 寄存器) 因为我们要捕获的是高电平信号的脉宽,所以,第一次捕获是上升沿,第二次捕获时下降沿,必须在捕获上升沿之后,设置捕获边沿为下降沿,同时,如果脉宽比较长,那么定时器就会溢出,对溢出必须做处理,否则结果就不准了,不过,由于 STM32F4 的 TIM5 是 32 位定时器,假设计数周期为 1us,那么需要 4294 秒才会溢出一次,这基本上是不可能的。这两件事,我们都在中断里面做,所以必须开启捕获中断和更新中断。 这里我们使用定时器的开中断函数 TIM_ITConfig 即可使能捕获和更新中断: TIM_ITConfig( TIM5,TIM_IT_Update|TIM_IT_CC1,ENABLE);//允许更新中断和捕获中断 4.5 设置中断 优先级 ,编写中断服务函数 因为我们要使用到中断,所以我们在系统初始化之后,需要先设置中断优先级分组,这里方法跟我们前面讲解一致,调用 NVIC_PriorityGroupConfig()函数即可,我们系统默认设置都是分组 2。设置中断优先级的方法前面多次提到这里我们不做讲解,主要是通过函数 NVIC_Init()来完成。设置优先级完成后,我们还需要在中断函数里面完成数据处理和捕获设置等关键操作,从而实现高电平脉宽统计。在中断服务函数里面,跟以前的外部中断和定时器中断实验中一样,我们在中断开始的时候要进行中断类型判断,在中断结束的时候要清除中断标志位。使用到的函数在上面的实验已经讲解过,分别为 TIM_GetITStatus()函数和 TIM_ClearITPendingBit()函数。 if (TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_Update) != RESET){}//判断是否为更新中断if (TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_CC1) != RESET){}//判断是否发生捕获事件TIM_ClearITPendingBit(TIM5, TIM_IT_CC1|TIM_IT_Update);//清除中断和捕获标志位 我们还使用到了一个设置计数器值的函数为: TIM_SetCounter(TIM5,0); 4.6 使能定时器(设置 TIM5 的 CR1 寄存器) 最后,必须打开定时器的计数器开关, 启动 TIM5 的计数器,开始输入捕获。 TIM_Cmd(TIM5,ENABLE ); //使能定时器 5 通过以上 6 步设置,定时器 5 的通道 1 就可以开始输入捕获了,同时因为还用到了串口输出结果,所以还需要配置一下串口。 05. 程序示例 pwm.h #ifndef __PWM_H__ #define __PWM_H__ #include "sys.h" void TIM14_PWM_Init(u16 arr, u16 psc); void TIM5_CH1_Cap_Init(u32 arr,u16 psc); #endif/*__PWM_H__*/ pwm.c #include "pwm.h" //初始化 AF9 void TIM14_PWM_Init(u16 arr, u16 psc) { GPIO_InitTypeDef gpio_InitTypeDef; TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStruct; TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStruct; //使能GPIO时钟 RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOF, ENABLE); //使能定时器时钟 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM14, ENABLE); //设置GPIO功能复用 GPIO_PinAFConfig(GPIOF, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_TIM14); //GPIO初始化 gpio_InitTypeDef.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; gpio_InitTypeDef.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; gpio_InitTypeDef.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz; gpio_InitTypeDef.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; gpio_InitTypeDef.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; GPIO_Init(GPIOF, &gpio_InitTypeDef); //时钟初始化 TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_Period = arr; TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_Prescaler = psc; TIM_TimeBaseInit(TIM14, &TIM_TimeBaseInitStruct); TIM_OCInitStruct.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; TIM_OCInitStruct.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; TIM_OCInitStruct.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low; TIM_OC1Init(TIM14, &TIM_OCInitStruct); TIM_OC1PreloadConfig(TIM14, TIM_OCPreload_Enable); TIM_ARRPreloadConfig(TIM14, ENABLE); //使能定时器 TIM_Cmd(TIM14, ENABLE); } //定时器5通道1输入捕获配置 //arr:自动重装值(TIM2,TIM5是32位的!!) //psc:时钟预分频数 void TIM5_CH1_Cap_Init(u32 arr,u16 psc) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; TIM_ICInitTypeDef TIM5_ICInitStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM5,ENABLE); //TIM5时钟使能 RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE); //使能PORTA时钟 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; //GPIOA0 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;//复用功能 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz; //速度100MHz GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; //推挽复用输出 GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_DOWN; //下拉 GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure); //初始化PA0 GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource0,GPIO_AF_TIM5); //PA0复用位定时器5 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler=psc; //定时器分频 TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up; //向上计数模式 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=arr; //自动重装载值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1; TIM_TimeBaseInit(TIM5,&TIM_TimeBaseStructure); //初始化TIM5输入捕获参数 TIM5_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_1; //CC1S=01 选择输入端 IC1映射到TI1上 TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising; //上升沿捕获 TIM5_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI; //映射到TI1上 TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1; //配置输入分频,不分频 TIM5_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x00;//IC1F=0000 配置输入滤波器 不滤波 TIM_ICInit(TIM5, &TIM5_ICInitStructure); TIM_ITConfig(TIM5,TIM_IT_Update|TIM_IT_CC1,ENABLE);//允许更新中断 ,允许CC1IE捕获中断 TIM_Cmd(TIM5,ENABLE ); //使能定时器5 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM5_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=2;//抢占优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority =0; //子优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器、 } //捕获状态 //[7]:0,没有成功的捕获;1,成功捕获到一次. //[6]:0,还没捕获到低电平;1,已经捕获到低电平了. //[5:0]:捕获低电平后溢出的次数(对于32位定时器来说,1us计数器加1,溢出时间:4294秒) u8 TIM5CH1_CAPTURE_STA=0; //输入捕获状态 u32 TIM5CH1_CAPTURE_VAL; //输入捕获值(TIM2/TIM5是32位) //定时器5中断服务程序 void TIM5_IRQHandler(void) { if((TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X80)==0)//还未成功捕获 { if(TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_Update) != RESET)//溢出 { if(TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X40)//已经捕获到高电平了 { if((TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X3F)==0X3F)//高电平太长了 { TIM5CH1_CAPTURE_STA|=0X80; //标记成功捕获了一次 TIM5CH1_CAPTURE_VAL=0XFFFFFFFF; }else TIM5CH1_CAPTURE_STA++; } } if(TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_CC1) != RESET)//捕获1发生捕获事件 { if(TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X40) //捕获到一个下降沿 { TIM5CH1_CAPTURE_STA|=0X80; //标记成功捕获到一次高电平脉宽 TIM5CH1_CAPTURE_VAL=TIM_GetCapture1(TIM5);//获取当前的捕获值. TIM_OC1PolarityConfig(TIM5,TIM_ICPolarity_Rising); //CC1P=0 设置为上升沿捕获 }else //还未开始,第一次捕获上升沿 { TIM5CH1_CAPTURE_STA=0; //清空 TIM5CH1_CAPTURE_VAL=0; TIM5CH1_CAPTURE_STA|=0X40; //标记捕获到了上升沿 TIM_Cmd(TIM5,DISABLE ); //关闭定时器5 TIM_SetCounter(TIM5,0); TIM_OC1PolarityConfig(TIM5,TIM_ICPolarity_Falling); //CC1P=1 设置为下降沿捕获 TIM_Cmd(TIM5,ENABLE ); //使能定时器5 } } } TIM_ClearITPendingBit(TIM5, TIM_IT_CC1|TIM_IT_Update); //清除中断标志位 } main.c 登录后复制 #include "sys.h" #include "delay.h" #include "usart.h" #include "led.h" #include "beep.h" #include "key.h" #include "exti.h" #include "iwdg.h" #include "wwdg.h" #include "timer.h" #include "pwm.h" extern u8 TIM5CH1_CAPTURE_STA; //输入捕获状态 extern u32 TIM5CH1_CAPTURE_VAL; //输入捕获值 int main(void) { long long temp=0; NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置系统中断优先级分组2 delay_init(168); //初始化延时函数 uart_init(115200);//初始化串口波特率为115200 TIM5_CH1_Cap_Init(0XFFFFFFFF,84-1); //以1Mhz的频率计数 while(1) { delay_ms(10); if(TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X80) //成功捕获到了一次高电平 { temp=TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X3F; temp*=0XFFFFFFFF; //溢出时间总和 temp+=TIM5CH1_CAPTURE_VAL; //得到总的高电平时间 printf("HIGH:%lld usrn",temp); //打印总的高点平时间 TIM5CH1_CAPTURE_STA=0; //开启下一次捕获 } } } 结果验证 打开串口调试助手,选择对应的串口,然后按 KEY_UP 按键,可以看到串口打印的高电平持续时间 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1154 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1185 浏览 1 评论
603 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
451 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1099 浏览 2 评论
1647浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
313浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
314浏览 3评论
307浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
280浏览 3评论
GMT+8, 2024-8-27 15:49 , Processed in 0.880166 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
