电子发烧友论坛|
1个回答
//功能:控制步进电机活动范围在90度以内,在此区间内,通过光电管控制步进电机的正反转:光电管被遮挡反转,无遮挡正转。
#include 《reg52.h》 #include 《intrins.h》 #define uchar unsigned char #define uint unsigned int ***it motor = P1^0;//位定义电机脉冲信号端口 ***it block = P1^1; //位定义接收光电开关遮挡信号的端口 ***it dir = P1^2;//位定义步进电机方向控制端口 ***it WE = P2^7; ***it DU = P2^6; ***it stop = P1^3; ***it beep = P2^3; uchar i; //电机转动角度,i = 1 表示转动1.8度 uint maxSum = 1600; //步进电机能转到的最大步数,一步为1.8度 int sumDegree; //记录电机转过的角度数 void delay(void) //误差 -0.217013888889us { uchar a,b; for(b=20 ;b》0;b--) //初值80 for(a=10;a》0;a--); } //void delay_ms(uchar i) //误差 -0.000000000227us,延时0.1秒 //{ // uchar a,b,c; // for(c=13*i;c》0;c--) // for(b=247;b》0;b--) // for(a=142;a》0;a--); // _nop_; //if Keil,require use intrins.h //} void motor_degree(uchar i) // i取值0-255 { dir = 0; //方向设置为正转 while(i--) //i个脉冲,步进电机转动i*1.8度 { motor = 0; delay(); motor = 1; delay(); //1个脉冲,步进电机转动1.8度 } } void invert_motor_degree(uchar i) // i取值0-255 { dir = 1; //方向设置为反转 while(i--) //i个脉冲,步进电机转动i*1.8度 { motor = 0; delay(); motor = 1; delay(); //1个脉冲,步进电机转动1.8度 } } void InitShumaguan() { WE = 1; //打开位选锁存器 P0 = 0xfe; //选中第一位数码管1111 1110 WE = 0; // 锁存位选数据 } void shumaguanShow1() { WE = 1; //打开位选锁存器 P0 = 0xfe; //选中第一位数码管1111 1110 WE = 0; // 锁存位选数据 DU = 1; P0 = 0x06; DU = 0; // beep = 0; //报警提示 } void shumaguanShow0() { WE = 1; //打开位选锁存器 P0 = 0xfe; //选中第一位数码管1111 1110 WE = 0; // 锁存位选数据 DU = 1; P0 = 0x3f; DU = 0; // beep = 1; } void shumaguanShowError() { WE = 1; //打开位选锁存器 P0 = 0x00; //选中第一位数码管1111 1110 WE = 0; // 锁存位选数据 DU = 1; P0 = 0x79; //数码管显示字母E DU = 0; // beep = 0; //报警提示 } void shumaguanShowStraight() { WE = 1;//打开位选 P0 = 0x00;//左边第一位数码管显示 WE = 0; //关闭位选 DU = 1; //打开段选 P0 = 0x40; //显示- DU = 0; //关闭段选 } void main() { InitShumaguan();//第一位数码管选定 while(1) { while(sumDegree 《= maxSum && sumDegree 》= 0 ) //如果步数和大于0,小于 最大步数,可以继续后退 { if(block == 0) //光电开关被遮挡,反转1步 { shumaguanShow1(); //数码管显示1 invert_motor_degree(1);// 反转1步 sumDegree--; //总步数减1 } if(block == 1) //光电开关无遮挡 { shumaguanShow0(); //数码管显示0 motor_degree(1);// 无遮挡,正转1步 sumDegree++; //总步数加1 } } //如果步数和等于0,说明在最前方,任何情况都不前进,有遮挡后退 while(sumDegree 《 0) //如果步数和小于0,则不能后退了,有遮挡不动,无遮挡前进。 { if(block == 0) //光电开关被遮挡,电机不动 { shumaguanShowError(); //报警提示 } if(block == 1) //光电开关无遮挡,电机正转 { shumaguanShow0(); motor_degree(1); //正转1步 sumDegree++; //总步数加1 } } while(sumDegree 》 maxSum) //如果步数和大于50,则不能前进了,无遮挡不动,有遮挡反转。 { if(block == 0) //光电开关有遮挡,电机反转 { shumaguanShow1(); invert_motor_degree(1); sumDegree--; } if(block == 1) //光电管无遮挡,电机不动,显示机械臂伸直状态---- { shumaguanShowStraight(); } } } } 想让步进电机限制在0-90度之间旋转,这里有两个状态,状态1:步进电机处于零度角,状态2:步进电机处于90度角。 这里我用了查询方式,设置一个计步器,正转步数加1,反转步数减1,步数加到最大步数,步进电机就不能正转了,光电管检测不到障碍物,就进入一个空函数中不断循环,这就解决了不超过90度的问题。步数减到0,步进电机就不能反转了,光电管检测到障碍物,就进入到另一个空函数不断循环,这就解决了不小于0度的问题。 注意,每次检测完障碍物,执行相应的函数后,一定要再返回来判断角度是不是在0-90以内。这就从根本上杜绝了电机瞎转。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3045 浏览 0 评论
10790 浏览 4 评论
39007 浏览 19 评论
5802 浏览 0 评论
27510 浏览 34 评论
1609浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:48 , Processed in 0.767920 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2182
