电子发烧友论坛|
两个光电管,两个步进电机独立控制,互不干扰。
简单介绍下,步进电机常态是不动的,我需要控制步进电机在某个角度内转动,当光电管被遮挡时,步进电机就要向后退,但是最多退90度,当光电管没有遮挡时,步进电机就尝试复位到原来位置。 为了达到某个角度内转动,我设计了加法器,步进电机的位移被存储起来,往前移动一个步机单位就加1,往后移动一个单位就减1,始终检测加法器的值,确保值在确定角度之间,在此之间做判断和移动。 我用数码管显示步进电机的状态,用不同的字母和数字表示。 增加了蜂鸣器报警,如果超过转动角度,蜂鸣器就被触发,直到角度在正常范围内。 两个电机的控制是不干扰的,并行控制,因为切换的很快,好像是同时控制的,其实就像cpu时间切片控制一样,短时间内在两个任务之间不断往返。如果需要更快更高精度、连接控制单元更多的控制,考虑换更快、io端口更多的芯片。 //功能:光电管被遮住,步进电机转90度;无遮挡,步进电机逆转90度。 #include #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int ***it motor = P1^0;//位定义步进电机1脉冲信号端口 ***it block = P1^1; //位定义接收光电开关1遮挡信号的端口 ***it dir = P1^2;//位定义步进电机1方向控制端口 ***it motor2 = P3^0;//位定义步进电机2脉冲信号端口 ***it block2 = P3^1; //位定义接收光电开关2遮挡信号的端口 ***it dir2 = P3^2;//位定义步进电机2方向控制端口 ***it WE = P2^7; ***it DU = P2^6; ***it beep = P2^3; uchar i; //电机转动角度,i = 1 表示转动1.8度 uint maxSum = 1600; //步进电机1能转到的最大步数,一步为1.8度 1600 uint maxSum2 = 1600; //步进电机2能转到的最大步数,一步为1.8度 1600 int sumDegree; //记录步进电机1转过的角度数 int sumDegree2; //记录步进电机2转过的角度数 void delay(void) //误差 -0.217013888889us { uchar a,b; for(b=20 ;b>0;b--) //初值80 for(a=10;a>0;a--); } //void delay_ms(uchar i) //误差 -0.000000000227us,延时0.1秒 //{ // uchar a,b,c; // for(c=13*i;c>0;c--) // for(b=247;b>0;b--) // for(a=142;a>0;a--); // _nop_; //if Keil,require use intrins.h //} void motor_degree(uchar i) // i取值0-255 { dir = 0; //方向设置为正转 while(i--) //i个脉冲,步进电机转动i*1.8度 { motor = 0; delay(); motor = 1; delay(); //1个脉冲,步进电机转动1.8度 } } void invert_motor_degree(uchar i) // i取值0-255 { dir = 1; //方向设置为反转 while(i--) //i个脉冲,步进电机转动i*1.8度 { motor = 0; delay(); motor = 1; delay(); //1个脉冲,步进电机转动1.8度 } } ///步进电机2正反转/ void motor2_degree(uchar i) // i取值0-255 { dir2 = 0; //方向设置为正转 while(i--) //i个脉冲,步进电机转动i*1.8度 { motor2 = 0; delay(); motor2 = 1; delay(); //1个脉冲,步进电机转动1.8度 } } void invert_motor2_degree(uchar i) // i取值0-255 { dir2 = 1; //方向设置为反转 while(i--) //i个脉冲,步进电机转动i*1.8度 { motor2 = 0; delay(); motor2 = 1; delay(); //1个脉冲,步进电机转动1.8度 } } 前四个数码管显示机械臂1的状态/ void shumaguanShow1() { WE = 1; //打开位选锁存器 P0 = 0xfe; //选中数码管1111 1110 WE = 0; // 锁存位选数据 DU = 1; P0 = 0x06; //数码管显示1 DU = 0; beep = 0; //报警提示 delay(); } void shumaguanShow0() { WE = 1; //打开位选锁存器 P0 = 0xfe; //选中第一位数码管1111 1110 WE = 0; // 锁存位选数据 DU = 1; P0 = 0x3f; //数码管显示0 DU = 0; beep = 1; delay(); } void shumaguanShowError() { WE = 1; //打开位选锁存器 P0 = 0xf0; //选中数码管1111 0000 WE = 0; // 锁存位选数据 DU = 1; P0 = 0x79; //数码管显示字母E DU = 0; beep = 0; //报警提示 delay(); } void shumaguanShowStraight() { WE = 1;//打开位选 P0 = 0xf0;//选中数码管1111 0000 WE = 0; //关闭位选 DU = 1; //打开段选 P0 = 0x40; //显示- DU = 0; //关闭段选 beep = 1; delay(); } //后四个数码管显示机械臂2状态/// void shumaguan2Show1() { WE = 1; //打开位选锁存器 P0 = 0x7f; //选中数码管1110 1111 WE = 0; // 锁存位选数据 DU = 1; P0 = 0x06; //数码管显示1 DU = 0; beep = 0; //报警提示 delay(); } void shumaguan2Show0() { WE = 1; //打开位选锁存器 P0 = 0x7f; //选中数码管1110 1111 WE = 0; // 锁存位选数据 DU = 1; P0 = 0x3f; //数码管显示0 DU = 0; beep = 1; delay(); } void shumaguan2ShowError() { WE = 1; //打开位选锁存器 P0 = 0x0f; //选中数码管0000 1111 WE = 0; // 锁存位选数据 DU = 1; P0 = 0x79; //数码管显示字母E DU = 0; beep = 0; //报警提示 delay(); } void shumaguan2ShowStraight() { WE = 1;//打开位选 P0 = 0x0f;//选中数码管0000 1111 WE = 0; //关闭位选 DU = 1; //打开段选 P0 = 0x40; //显示- DU = 0; //关闭段选 beep = 1; delay(); } void main() { while(1) { ///步进电机1的控制算法/ if(sumDegree <= maxSum && sumDegree >= 0 ) //如果步数和大于0,小于等于最大步数,可以继续后退 { if(block == 0) //光电开关被遮挡,反转1步 { shumaguanShow1(); //数码管显示1 invert_motor_degree(1);// 反转1步 sumDegree--; //总步数减1 } else //光电开关无遮挡 { shumaguanShow0(); //数码管显示0 motor_degree(1);// 无遮挡,正转1步 sumDegree++; //总步数加1 } } //如果步数和等于0,说明在最前方,任何情况都不前进,有遮挡后退 else if(sumDegree < 0) //如果步数和小于0,则不能后退了,有遮挡不动,无遮挡前进。 { if(block == 0) //光电开关被遮挡,电机不动 { shumaguanShowError(); //报警提示 } else //光电开关无遮挡,电机正转 { shumaguanShow0(); motor_degree(1); //正转1步 sumDegree++; //总步数加1 } } else //如果步数和大于50,则不能前进了,无遮挡不动,有遮挡反转。 { if(block == 0) //光电开关有遮挡,电机反转 { shumaguanShow1(); invert_motor_degree(1); sumDegree--; } else //光电管无遮挡,电机不动,显示机械臂伸直状态---- { shumaguanShowStraight(); } } 步进电机2的控制算法/ if(sumDegree2 <= maxSum2 && sumDegree2 >= 0 ) //如果步数和大于0,小于 最大步数,可以继续后退 { if(block2 == 0) //光电开关被遮挡,反转1步 { shumaguan2Show1(); //数码管显示1 invert_motor2_degree(1);// 反转1步 sumDegree2--; //总步数减1 } else //光电开关无遮挡 { shumaguan2Show0(); //数码管显示0 motor2_degree(1);// 无遮挡,正转1步 sumDegree2++; //总步数加1 } } //如果步数和等于0,说明在最前方,任何情况都不前进,有遮挡后退 else if(sumDegree2 < 0) //如果步数和小于0,则不能后退了,有遮挡不动,无遮挡前进。 { if(block2 == 0) //光电开关被遮挡,电机不动 { shumaguan2ShowError(); //报警提示 } else //光电开关无遮挡,电机正转 { shumaguan2Show0(); motor2_degree(1); //正转1步 sumDegree2++; //总步数加1 } } else //如果步数和大于50,则不能前进了,无遮挡不动,有遮挡反转。 { if(block2 == 0) //光电开关有遮挡,电机反转 { shumaguan2Show1(); invert_motor2_degree(1); sumDegree2--; } else //光电管无遮挡,电机不动,显示机械臂伸直状态---- { shumaguan2ShowStraight(); } } } } |
非常好,来学习一下
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3078 浏览 0 评论
10832 浏览 4 评论
39053 浏览 19 评论
5840 浏览 0 评论
27587 浏览 34 评论
1644浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 00:35 , Processed in 0.569585 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1293
