电子发烧友论坛|
1个回答
步进电机的正反转控制直接给方向引脚给高低电平即可。
光电开关被遮挡时,引号引脚输出高低电平 #include #define uint unsigned int ***it motor = P1^0;//位定义电机脉冲信号端口 ***it block = P1^1; //位定义接收光电开关遮挡信号的端口 ***it dir = P1^2;//位定义步进电机方向控制端口 ***it WE = P2^7; ***it DU = P2^6; ***it beep = P2^3; uint pp; void InitTimer0(void) { TMOD=0x01; //模式设置,00000001,采用的是定时器0,工作与模式1(M1=0,M0=1)。 TR0=1; //打开定时器 TH0=0Xff; //定时器设置,每隔100微秒发起一次中断。 TL0=0X48; // 0Xa4 ET0=1; //开定时器0中断 EA=1; //开总中断 } void time0() interrupt 1 //每隔100微秒发起一次中断 { TH0=0Xff; TL0=0Xdb; // TH0 = 0x0FF; TL0=0Xa4; pp++; } void motor_degree(uint i) // i取值0-255 { while(i--) { if(pp<=2) //占空比0.2 motor = 1; else motor = 0; if(pp==10) pp=0; } } void main() { InitTimer0(); //定时器0初始化 while(1) { WE = 1; //打开位选锁存器 P0 = 0xfe; //选中第一位数码管1111 1110 WE = 0; // 锁存位选数据 while(block == 0) //光电开关被遮挡,反转90度 { DU = 1; P0 = 0x06; //数码管显示1 DU = 0; dir = 0; beep = 0; motor_degree(50);// } while(block == 1) //光电开关无遮挡 { DU = 1; P0 = 0x3f; //数码管显示0 DU = 0; dir = 1; beep = 1; motor_degree(50);// 无遮挡,正转90度 } } } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3065 浏览 0 评论
10818 浏览 4 评论
39032 浏览 19 评论
5826 浏览 0 评论
27569 浏览 34 评论
1628浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 11:22 , Processed in 0.687012 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1669
