电子发烧友论坛|
第一步:STM32CubeMX配置底层并生成工程代码
点击“New Project”,在弹出界面点击“Board Selector”,输入“nucleo-F746zg”,窗口右侧显示筛选结果,双击;弹出对话框询问是否按照默认模式初始化所有外设,点击“Yes”; 进入图形化配置界面,关闭ETH和USB-OTG外设并将相关引脚设置为Reset State,设置PB3引脚为Reset State;引脚配置结果如下图所示 点击“Clock Configuration”进入时钟配置界面,设置参数时系统时钟频率为216MHz、APB1时钟频率为54MHz、APB2时钟频率为108MHz; 点击“Configuration”进入配置界面,双击“DMA”,在DMA1中点击“Add”,添加USART3_RX、USART3_TX,其他参数保持默认,点击“Ok”完成DMA配置并关闭该窗口; 点击“NVIC”,使能USART3中断和外部中断并设置各中断优先级如下图示,点击“Ok”完成NVIC配置并关闭该窗口; USART3配置保持默认即可; 点击标题栏“Project”-》“Generate Code”,弹出工程设置对话框输入工程名和保存路径,选择IDE环境; 点击工程设置对话框的“Code Generator”,勾选图中所示选项,可以将每个外设的初始化代码放到相应的文件中,便于维护,完成工程设置,点击“Ok”即可生成工程代码 第二步:在MDK-ARM中添加用户代码 在gpio.c文件中用户代码段添加按键外部中断回调函数 /* USER CODE BEGIN 2 */ void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin) { if(GPIO_Pin == USER_Btn_Pin) { HAL_GPIO_TogglePin(LD2_GPIO_Port,LD2_Pin); } } /* USER CODE END 2 */ 在usart.c文件用户代码段添加如下代码,使能USART3的IDLE中断、DMA接收以及IDLE中断回调函数,并在usart.h中添加申明 /* USER CODE BEGIN 1 */ uint16_t usart3_rx_len; uint8_t usart3rx_buf[50]; void USER_UART_Init(void) { /*使能串口空闲中断*/ __HAL_UART_ENABLE_IT(&huart3, UART_IT_IDLE); HAL_UART_Receive_DMA(&huart3,usart3rx_buf,50); } void UART_IDLE_Callback(UART_HandleTypeDef *huart) { uint32_t tmp1, tmp2; tmp1 = __HAL_UART_GET_FLAG(huart, UART_FLAG_IDLE); tmp2 = __HAL_UART_GET_IT_SOURCE(huart, UART_IT_IDLE); if((tmp1 != RESET) && (tmp2 != RESET)) { __HAL_UART_CLEAR_IDLEFLAG(huart); /* set uart state ready*/ huart-》gState = HAL_UART_STATE_READY; /* Disable the rx DMA peripheral */ __HAL_DMA_DISABLE(huart-》hdmarx); /*Clear the DMA Stream pending flags.*/ __HAL_DMA_CLEAR_FLAG(huart-》hdmarx,__HAL_DMA_GET_TC_FLAG_INDEX(huart-》hdmarx)); /* Process Unlocked */ __HAL_UNLOCK(huart-》hdmarx); if(huart-》Instance == USART3) { /* get rx data len */ usart3_rx_len = 50 - huart-》hdmarx-》Instance-》NDTR; HAL_UART_Receive_DMA(huart,usart3rx_buf,50); } } } /* USER CODE END 1 */ /* USER CODE BEGIN Prototypes */ extern uint16_t usart3_rx_len; extern uint8_t usart3rx_buf[50]; void USER_UART_Init(void); void UART_IDLE_Callback(UART_HandleTypeDef *huart); /* USER CODE END Prototypes */ 在main.c文件中添加如下代码 /* USER CODE BEGIN 2 */ USER_UART_Init(); /* USER CODE END 2 */ /* Infinite loop */ /* USER CODE BEGIN WHILE */ while (1) { /* USER CODE END WHILE */ /* USER CODE BEGIN 3 */ HAL_GPIO_TogglePin(LD1_GPIO_Port,LD1_Pin); HAL_Delay(100); if(usart3_rx_len) { HAL_UART_Transmit_DMA(&huart3,usart3rx_buf,usart3_rx_len); usart3_rx_len = 0; } } /* USER CODE END 3 */ 在stm32f7xx_it.c文件中USART3中断服务程序中添加IDLE中断回调函数 /** * @brief This function handles USART3 global interrupt. */ void USART3_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART3_IRQn 0 */ UART_IDLE_Callback(&huart3); /* USER CODE END USART3_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart3); /* USER CODE BEGIN USART3_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART3_IRQn 1 */ } 编译工程并下载程序 第三步:实验现象 现象1:LED1不停的闪烁; 现象2:通过按用户按键可控制LED2亮灭; 现象3:打开串口调试助手,发送数据,调试助手可以接收到发送给单片机的数据,如下图示 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1894浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:57 , Processed in 0.606202 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1252
