电子发烧友论坛|
STM32F7xx —— 启动文件和HAL库
一.库开发的优势 开发速度快,便于移植。 二.stm32F7xx几个重要文件 1. HAL库关键文件 2.stm32f7xx_it.c/h 中断服务函数。基本都是空函数,我们可以去掉里面的函数,把中断服务函数写在任意可见的文件中。 3.stm32f7xx.h 所有F7系列的顶层头文件。通过条件编译包含某型号的头文件(此宏一般在target——c/c++里面定义STM32F767xx,后面都以stm32f767为例)。 #if defined(STM32F756xx) #include “stm32f756xx.h” #elif defined(STM32F746xx) #include “stm32f746xx.h” #elif defined(STM32F745xx) #include “stm32f745xx.h” #elif defined(STM32F765xx) #include “stm32f765xx.h” #elif defined(STM32F767xx) #include “stm32f767xx.h” #elif defined(STM32F769xx) #include “stm32f769xx.h” #elif defined(STM32F777xx) #include “stm32f777xx.h” #elif defined(STM32F779xx) #include “stm32f779xx.h” #else #error “Please select first the target STM32F7xx device used in your application (in stm32f7xx.h file)” #endif 4.stm32f767xx.h 主要就是寄存器的声明(一堆结构体和宏定义)。 5.system_stm32f7xx.c/h 主要定义了SystemInit和SystemCoreClockUpdate两个函数,后续会在这个文件里面加一个SetSysClock()函数。 SystemInit主要是时钟系统的初始化和中断向量偏移地址设置(有bootloader的向量偏移需要修改)。SystemCoreClock是一个全局的值(这个在FreeRTOS的时钟配置的时候需要)。 6.stm32f7xx_hal_msp.c 带MspInit的函数进行MCU级别硬件初始化设置,通常被上一层调用(如HAL_UART_Init——HAL_UART_MspInit)。 7.startup_stm32f767xx.s 启动文件,上电先运行SystemInit,再运行到main。 ; Reset handler Reset_Handler PROC EXPORT Reset_Handler [WEAK] IMPORT SystemInit IMPORT __main LDR R0, =SystemInit BLX R0 LDR R0, =__main BX R0 ENDP 三.HAL库中__weak修饰符 weak:弱。被__weak修饰的函数就是“弱函数”,我们可以在自定义的文件中重新定义此函数(去掉__weak),编译器会执行我们自定义的函数。HAL库中一般在回调函数时用到。HAL中默认定义一个空的回调函数,保证编译器不会报错。 四.程序的执行过程 Reset_Handler —— SystemInit —— main —— HAL_init —— SetSysClock —— xxxInit…(FreeRTOS:xTaskCreate —— xTaskCreate) 五.启动文件 六.时钟设置(设置系统时钟) /************************* PLL Parameters *************************************/ //时钟设置函数 //Fvco=Fs*(plln/pllm); //Fsys=Fvco/pllp=Fs*(plln/(pllm*pllp)); //Fu***=Fvco/pllq=Fs*(plln/(pllm*pllq)); //Fvco:VCO频率 //Fsys:系统时钟频率 //Fu***:USB,SDIO,RNG等的时钟频率 //Fs:PLL输入时钟频率,可以是HSI,HSE等。 //plln:主PLL倍频系数(PLL倍频),取值范围:64~432. //pllm:主PLL和音频PLL分频系数(PLL之前的分频),取值范围:2~63. //pllp:系统时钟的主PLL分频系数(PLL之后的分频),取值范围:2,4,6,8.(仅限这4个值!) //pllq:USB/SDIO/随机数产生器等的主PLL分频系数(PLL之后的分频),取值范围:2~15. //外部晶振为25M的时候,推荐值:plln=432,pllm=25,pllp=2,pllq=9. //得到:Fvco=25*(432/25)=432Mhz // Fsys=432/2=216Mhz // Fu***=432/9=48Mhz #define PLL_M 25 #define PLL_Q 9 #define PLL_N 432 #define PLL_P 2 void SetSysClock(void) { HAL_StatusTypeDef ret = HAL_OK; RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStructure; RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStructure; // __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE(); //使能PWR时钟 RCC_OscInitStructure.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE; //时钟源为HSE RCC_OscInitStructure.HSEState = RCC_HSE_ON; //打开HSE RCC_OscInitStructure.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON; //打开PLL RCC_OscInitStructure.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE; //PLL时钟源选择HSE RCC_OscInitStructure.PLL.PLLM = PLL_M; //主PLL和音频PLL分频系数(PLL之前的分频) RCC_OscInitStructure.PLL.PLLN = PLL_N; //主PLL倍频系数(PLL倍频) RCC_OscInitStructure.PLL.PLLP = PLL_P; //系统时钟的主PLL分频系数(PLL之后的分频) RCC_OscInitStructure.PLL.PLLQ = PLL_Q; //USB/SDIO/随机数产生器等的主PLL分频系数(PLL之后的分频) ret = HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStructure); //初始化 if(ret != HAL_OK) while(1); ret = HAL_PWREx_EnableOverDrive(); //开启Over-Driver功能 if(ret != HAL_OK) while(1); //选中PLL作为系统时钟源并且配置HCLK,PCLK1和PCLK2 RCC_ClkInitStructure.ClockType = (RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK | RCC_CLOCKTYPE_HCLK | RCC_CLOCKTYPE_PCLK1 | RCC_CLOCKTYPE_PCLK2); RCC_ClkInitStructure.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK; //设置系统时钟时钟源为PLL RCC_ClkInitStructure.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1; //AHB分频系数为1 RCC_ClkInitStructure.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV4; //APB1分频系数为4 RCC_ClkInitStructure.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2; //APB2分频系数为2 ret = HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStructure, FLASH_LATENCY_7); //同时设置FLASH延时周期为7WS,也就是8个CPU周期。 if(ret != HAL_OK) while(1); } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1892浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:12 , Processed in 1.119978 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
14579
