电子发烧友论坛|
1个回答
1、基本介绍
包含有两个看门狗,独立看门狗:IWDG 窗口看门狗:WWDG 用来检测由于软件错误导致的故障。 看门狗由VDD电压与供电,在停止和待机模式下仍能工作 2、看门狗的原理 我们可以键看门狗理解为一个递减计数器,在看门狗已经激活的状态下,如果,计数器递减到0,那么系统就会产生复位。 如果,计数器在递减到零之前,重新刷新了数值(称为“喂狗”),此时,系统就不会产生复位。 3、结构框图 LSI:内部时钟30k-60k , 适合于精度低的情况 计数器的最大值:0xfff - 重载寄存器的数值:装着我们的递减的初值 40k/(4*2**pre),pre=0~6 都可以 4、独立看门狗的配置步骤 5、实际编程 实际编程的过程,我们也只需要加入上面几句话就好,然后在你的大的while 循环中,把自己设置的独立的看门狗的进行喂狗。 过程很简单,需要具体知道怎么写欢迎观看普中的教学视频,或者随便参考一遍博文就好。 需要提示一点: 博主在进行时间设定的时候首先设定了1秒中,发现并没有按照预定的情况进行工作。 原因是因为我设定的时间过短,因此建议将这个时间首先设置到比较长,然后再逐步调整到合适的时间。 原因是因为我设定的时间过短,因此建议将这个时间首先设置到比较长,然后再逐步调整到合适的时间。 原因是因为我设定的时间过短,因此建议将这个时间首先设置到比较长,然后再逐步调整到合适的时间。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1894浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:39 , Processed in 0.843073 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1150
