电子发烧友论坛|
您好,我有一个关于BPI内存的一般问题。
通过使用旁路配置,BPI存储器将由jtag和生成的逻辑写入。 但是,如果我启动ML605板并将开关更改为从BPI内存启动。 在用户指南中,有以下注释: “在主配置模式下,CCLK引脚是Virtex-6 FPGA内部的时钟源 配置逻辑。 Virtex-6 FPGA CCLK输出引脚必须没有反射,以避免对内部配置逻辑进行双重计时。“ 另外在ug360中提及: “对于主模式,FPGA在上升沿之后驱动CCLK达tiCCK时间 INIT_B“。 因此,FPGA似乎只生成CCLK,用于对来自BPI存储器的数据进行内部采样。 但是这个时钟是如何由哪个源时钟产生的? 最后,如果我看一下图片:http://www.xilinx.com/products/design_resources/config_sol/v6/config_v6.htm 看起来FPGA得到了时钟?! 所以它有点令人困惑。 但是FPGA如何产生这个时钟? 但谁在这个案件中驾驶CCLK? 感谢帮助。 |
5个回答
在没有检查V6数据表的情况下,我不相信您的GCLK输入会对CCLK频率或生成产生任何影响(Spartan 6可以配置外部USERCLK,但不必担心)。
我很确定CCLK有一个内部振荡器。它的频率可通过bitgen选项控制(到某些程度),默认为2 MHz。 ----------“我们必须学会做的事情,我们从实践中学习。” - 亚里士多德 在原帖中查看解决方案 |
UG360还指出CCLK方向为主BPI-Up的OUT(表2-1)。
我相信对于所有主模式都是如此(实际上,UG360在“主模式”段落,第18页中以不同的方式说明了这一点)。 UG360进一步指出,对于BPI,CCLK不直接连接到Flash,而是在内部用于数据捕获(第52页,在表2-8下),所以我不确定我是否理解您在此处参考配置的图表,或者 ! 在任何情况下,我相信对于主模式,CCLK由FPGA内部生成(某些振荡器或其他 - 它被指出不是非常准确)。 希望这可以帮助, 问候, 霍华德 ----------“我们必须学会做的事情,我们从实践中学习。” - 亚里士多德 |
您好,谢谢快速回复。
图中的是,描绘了驱动CCLK的系统时钟。 如果有一个振荡器是在FPGA里面吗? 我将使用外部25 MHz时钟为FPGA(V6 130t)供电,因此FPGA从任何提供给全局时钟引脚的源时钟获取内部时钟,还是从任何其他源独立生成时钟? |
我很确定CCLK有一个内部振荡器。它的频率可通过bitgen选项控制(到某些程度),默认为2 MHz。 ----------“我们必须学会做的事情,我们从实践中学习。” - 亚里士多德 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3141 浏览 7 评论
3435 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2897 浏览 9 评论
4097 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3082 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1358浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1196浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 09:10 , Processed in 0.868807 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2782
