扫一扫,分享给好友
嗨,
我正在使用PC28F00AM29EWHA Micron Flash进行BPI配置。我想知道xilinx是否支持此设备用于BPI配置。 问候, 三居 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I am using PC28F00AM29EWHA Micron Flash for BPI COnfiguration.I wish to know whether xilinx support this device for BPI Configuration. Regards, Sanju |
5个回答
嗨@sanjualias,
请参阅此UG以了解支持的闪存(第156页) http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx2014_4/ug908-vivado-programming-debugging.pdf -Pratham ------------------------------------------------ ----------------------------------------------请注意 - 请 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K- -------------------------------------------------- ----------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 hi @sanjualias , Refer this UG to know the supported FLASH (page no 156) http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx2014_4/ug908-vivado-programming-debugging.pdf -Pratham ---------------------------------------------------------------------------------------------- Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented. ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
嗨pratham,
如果我使用xilinx ise创建mcs文件,我的fpga将从此flash启动,但如果我使用Vivado,则无法正常工作。我正在使用BPI异步模式。 问候, 三居 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi pratham, My fpga is booting from this flash if i create mcs file using xilinx ise but this doesnt work if I use Vivado.I am using BPI asynchronous mode. Regards, Sanju |
嗨pratham,
在7系列配置用户指南UG470第56页中,它指出Micron M29EW系列支持异步模式进行配置。 vivado不支持异步模式?? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi pratham, In the 7 series configuration user guide UG470 page 56 its issaid that Micron M29EW family is supported for asynchronous mode for configuration. vivado doesn't support asynchronous mode?? |
嗨三州,
您是否在vivado的高级比特流设置中设置了BPI接口? 此外,在Vivado中创建mcs文件期间,您使用了cfg_mem命令中的bpi设置。 --Krishna 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Sanju, Have you set the BPI interface in the advance bitstream settings in vivado? Also during mcs file creation in Vivado have you used the bpi settings in the cfg_mem command. --Krishna |
嗨,
对于virtex 7 FPGA,我需要使用相同的闪存(PC28F00AM29EWHA-1Gb)进行远程配置。 我连接了高位地址位A27和 A26通过上拉或下拉选项(默认上拉)连接到RS1和RS0。但是失败了。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I need remote configuration with the same flash(PC28F00AM29EWHA-1Gb) for virtex 7 FPGA. I have connected the upper address bits A27 & A26 connected to RS1 and RS0 with pullup or pulldown option(default pullup).But that is failing. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2159 浏览 7 评论
2601 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2072 浏览 9 评论
3141 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2187 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
416浏览 1评论
1517浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2175浏览 0评论
507浏览 0评论
1633浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-20 04:40 , Processed in 1.025713 second(s), Total 72, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
