电子发烧友论坛|
8个回答
男,
RESET要么是同步的(需要时钟),要么是异步的(不需要时钟)。 您可以将其设置为CLB DFF中的属性,例如,也可以将其设置为。 在某些强化的blcok中,如DCM,它是异步的。 您需要查看每个块,并检查所需的内容。 一般而言,FPGA器件中几乎不需要复位。 有很多关于这个主题的文章: http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=xilinx%20reset%20fpga&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CD4QFjAB&url=http%3A% 2F%2Fwww.xilinx.com%2Fsupport%2Fdocumentation%2Fwhite_papers%2Fwp272.pdf&安培; EI = -IgSUcqVGKeayQHft4C4Cw&安培; USG = AFQjCNEPfvDvKiP9sdSnTvnte4eNyMHt5w&安培; BVM ... Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose |
奥斯汀,
对不起,你还读过这个问题吗? 我特地询问了V5中的ISERDES_NODELAY原语......手册说它的RESET是异步的,但它提到内部重定时用于CLK和CLKDIV域。 我相信ISERDES的V4也是如此。 我提到V4的原因是我在非连续时钟状态下使用ISERDES查看XAPP727中描述的设计,我很困惑如何重置才能正常工作。 谢谢, /米哈伊尔 |
男,
如果说异步,则重置是异步的。 至于中断时钟,我不知道如何使用任何硬化块! 我知道它不适用于DCM,PLL。 Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose |
奥斯汀,
以下是文档(ug190)的摘录: 复位输入使CLK和CLKDIV域中所有数据触发器的输出异步驱动为低电平。 在CLK域中运行的ISERDES_NODELAY电路,其中时序是关键的,使用内部专用电路来重新定时RST输入,产生与CLK域同步的复位信号。 类似地,有一个专用电路来重新定时RST输入以产生与CLKDIV域同步的复位信号。 因为有ISERDES_NODELAY电路可以重新定时RST输入,所以只需要向RST输入提供复位脉冲,以满足CLKDIV频率域的时序要求。 因此,RST应该被驱动为高电平至少一个CLKDIV周期。 是否有可能让编写XAPP727的Marc Defossez发表评论? 谢谢, /米哈伊尔 |
非常感谢!
主题ISERDES重置:
将重置应用于ISERDES是异步的。 释放ISERDES重置发生同步。 当ISERDES退出复位时,需要CLKDIV上升沿,然后是CLK的上升沿。 经验表明,应用于ISERDES的复位最好与逻辑中的CLKDIV同步。 好的做法: - 使用直接时钟连接时,BUFIO / BUFR。 产生CLKDIV同步复位的简单电路。 BUFIO = CLK和BUFR(除)= CLKDIV。 - 使用MMCM和/或IDELAY时,请等到LOCKED和RDY信号为高电平,然后再产生复位。 - 将MMCM用于CLK和CLKDIV时,在MMCM锁定后生成CLKDIV同步复位。 - 当使用MMCM用于CLK和CLKDIV并使用IDELAY时,在MMCM被锁定后生成CLKDIV同步复位.IDELAYCTRL组件就绪(RDY)。 |
谢谢你帮助我。
这都是非常有价值的信息。 但是,您能否解释一下ISERDES复位应该如何在XAPP727中描述的4位TigerSHARC特色链路端口接收器的环境中工作? ISERDES重置问题在那里被忽视了还是我在理解中遗漏了什么? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3142 浏览 7 评论
3436 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2897 浏览 9 评论
4097 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3082 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1359浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1197浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 17:48 , Processed in 0.759480 second(s), Total 89, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1120
