电子发烧友论坛|
有没有人使用过DCM_ADV的状态位(DO [3:0])?
我没有对DCM进行任何重新配置,但我认为当我丢失输入时钟时,看看是否可以使用DCM_ADV状态位进行通知会很有趣。 到目前为止,即使我将输入时钟移到DCM,我也无法获取状态位来告诉我任何内容。 我将DADDR,DI,DWE,DEN和DCLK都设置为'0'。 这是我可以收集的Virtex4用户指南告诉我要做的事情,以获得DCM状态。 只是好奇是否其他人成功完成了这项工作。 我可能只看LOCK信号,当它变低时,我知道我丢失了输入时钟。 然后我将使用几个计数器来判断时钟何时重新启动。 如果DCM状态位有效,它仍然会很整洁。 谢谢 |
7个回答
嗨乔尔..
没有好友。 我没有使用状态位..我只是使用锁定位来初始化我的逻辑 任何方式,如果你的意图是陷阱时钟失败的情况..我认为你自然会需要一个二级clk信号..可能是RC或低功率晶体振荡器到backupclock监控逻辑... 那么还有另一种方式..你可以使用看门狗定时器off-fpga .. 如果fpga时钟失败..信标信号失败,从而警告看门狗定时器重置系统...... |
谢谢回复。
为了使用我可用的资源,我可能会使用板载时钟(供参考)+来自外部硬件的时钟......然后为每个时钟计时器。 如果状态位有效,那就太好了....我已经在使用DCM了,所以我认为它是“自由”逻辑。 |
嘿乔尔,
当使用状态位时,您应该查看状态1,这将告诉您CLKIN是否已停止,状态2告诉您CLKFX是否已停止,因此如果您使用CLKFX,请仅查看此状态。 您应该不经意地查看LOCK,但也可以查看状态1,如果删除输入时钟应该断言状态1应该没有问题。 |
谢谢,约翰尼。
是的,这些是值得关注的,但我无法让它发挥作用。 所有位始终读为“0”。 我正在通过Chipscope看他们。 你有这个工作吗? 据我所知,我正在连接重新配置的东西,因为V4用户指南建议(大多数应该设置为'0')。 我在'1'和'0'处尝试了DEN(如果您只想读取DCM状态,我会读到有关应该设置的相互矛盾的信息)。 乔尔 |
您可以将状态位映射到板上的某些LED,或者如果您正在使用chipcope,则在statuspin上触发
我认为它会起作用 问候 Balkrishan 谢谢和RegardsBalkrishan ----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 |
我通常只是使用示波器来查看这些,当使用chipcope你用于Chipscope的CLK时,它是否来自DCM可能是一个问题。
我没有用它,但是你提到了你正在做的事情,我认为这是你在DO [15:0]上得到的低输出信号的来源。
根据HDL设计的v4库指南,DO [15:0]输出任何你必须设置DEN ='1'而不是低的任何东西。 但我认为你说你把所有这些都设置得很低......我不确定你正在使用哪个平台但我认为DCM_ADV上的virtex 2都是相似的。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3115 浏览 7 评论
3405 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2870 浏览 9 评论
3961 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3055 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1324浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1166浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 10:57 , Processed in 1.181584 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2201
