我正面临着Artix-7的问题。
我们的设计采用带有CMOS(LVCMOS25)输出的ADC,通过CMOS缓冲器与Artix-7 XC7A200T(FFG1156)连接。 我们的ADC为16位,130 MSP连接到同一存储区的用户I / O引脚。 由于某种原因,与ADC的数字化数据引脚接口的FPGA的一些用户I / O引脚被损坏。 我们已经生产了6块FPGA板,所有这些板都在相同的引脚上出现问题。 我已经确定: - 损坏的用户I / O引脚的钳位二极管运行良好(我测量过) - 为LVCMOS25和上拉设置了正确的FPGA配置 - 即使在损坏的用户I / O引脚上将输入电压设置为逻辑电平“0”,我也始终读取逻辑电平1 - TVCCO2VCCAUX期间VCCO和VCCaux的上电/掉电顺序正常,电压电平远远超过2.625伏 - 用户I / O引脚的所有输入电压都在0伏和2.5伏的限制范围内。 即使在用高电压驱动输入的情况下,CMOS缓冲器驱动的峰值电压也不能提供足够的电流来损坏输入缓冲器,因为钳位二极管将保护I / O(记住我说损坏的引脚有 钳位二极管工作正常) - 我已将损坏的用户I / O引脚设置为输入,输出,上拉,下拉,不同的电压电平,但它们不工作且始终设置为逻辑电平“1”。 问题: - 考虑到我有16个相同的LVCMOS25输入,其中有2个是由于某种原因被损坏,您是否有可能对用户I / O引脚造成损害的建议? - 我可以访问内部用户i / o引脚电气方案吗? - 接地问题是否会损坏用户io引脚? - 有没有人报告过类似的问题? 问候 拉斐尔男爵 |
5个回答
我的意见/回答你的问题:
问:奥斯汀 - “离地二极管怎么样?IO晶体管既有二极管到Vcco,也有一个二极管从地面作为其内部结构的一部分。” R:两个都没问题。 问:奥斯汀 - “你有什么要求?如果你想看原理图,答案是否定的,我们不会与任何人讨价还价。你检查过IO的信号整合吗?过冲?下冲?有绝对最大值 过冲和下冲都需要观察到的值。“ R:Allour信号完全在绝对最大额定值之内。在损坏之前i / os的高频行为是可以的,并且在损坏之后有很多反射(如预期的那样)。 我的新问题: I)ADC和FPGA在不同的电路板上。 但是,只有内部走线将ADC连接到FPGA。 由此我得出结论,用户i / o引脚上没有直接的ESD事件。例如,用户i / O是否可能因VCCO上的某些ESD事件而造成损坏? II)高频反射模式能否告诉我FPGA用户i / o引脚内部发生了什么? (我需要你的帮助,因为我没有访问用户的i / o原理图)。 我可以从高频反射模式中得出有关ESD损坏的结论吗? 最好的祝福, 拉斐尔男爵 |
问:gszakacs:ADC和FPGA是否在同一块电路板上?
(如果没有,ESD可能是一个很好的猜测) R:不,他们在不同的董事会。 问:gszakacs:ADC和FPGA组(带有故障引脚)是否由相同的2.5V电源供电? (如果没有,如果ADC首先上电,则上电排序可能是一个问题) R:是的。 我测量了电量,没关系。 问:gszakacs:工作和非工作引脚之间有一些共同点吗? 例如 失败的引脚在一个银行上,工作在另一个银行的引脚上。 R:同一ADC的16位+ clk位于同一FPGA bank上。 我试图找出一些问题,但我找不到相关性。 实际上,我的ADC卡有4个高速ADC,问题总是发生在同一个通道上。 每个ADC都连接到不同的FPGA bank。 问:gszakacs:失败的引脚在开始失败之前会工作一段时间吗? R:是的。 我们已经生产了6张FPGA卡,其中一些卡需要3个月才能完成。 |
R,
I)例如,用户i / O是否可能因VCCO上的某些ESD事件而造成损坏? 是 II)高频反射模式能否告诉我FPGA用户i / o引脚内部发生了什么? (我需要你的帮助,因为我没有访问用户的i / o原理图)。 我可以从高频反射模式中得出有关ESD损坏的结论吗? 我不明白:信号完整性是好的(匹配,没有过度拍摄,没有拍摄不足),或者不是。 如果匹配正确,则信号不会造成任何损害。 如果不是,那么查看信号(或模拟它们)会显示过冲和欠射,并且该值会告诉您是否损坏了IO引脚。 ESD本身是高频(5-50 GHz),并且可以完成任何事情。 可以通过屏蔽来保护它。 直接接触ESD源需要隔离保护,因为直接撞击FPGA肯定是致命的,无论IO电路布置如何。 Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose |
嗨奥斯汀,
谢谢您的意见。 重新提出我的问题: II)高频反射模式能告诉我损坏的FPGA用户i / o引脚上发生了什么吗? 我可以得出关于用户i / o引脚可能的ESD损坏的结论,只是看反射模式? 我想告诉你,我想看看受损针脚的反射模式(正反射或负反射),并找到一些有用的信息,了解它上面发生了什么。 有测试建议吗? |
R,
它失败后总是夹在Vcco的事实告诉我没有什么可学的。 它现在已经损坏了。 它与Vcco短路意味着pmos上拉FET的源极 - 漏极被烧毁。 这意味着大的超调量,远远超出绝对最大额定值(例如瞬间短路至12伏特)。 或者可能连接到之前充电到数十(或数百)伏特的长电缆,正极。 在损坏之后,撕开它并在微观镜下观察它将识别它是ESD还是电过应力。 ESD会留下小陨石坑和爆炸碎片。 电气过应力通常不那么剧烈。 但是,我怀疑你想微观切片,微米级,微米级,找到损害(老实说,除非有一个非常好的理由,否则我们不会这样做)。 更重要的是:你能说这部分从来没有被错误处理过吗? 从未接触过ESD? 切勿插入具有未知(或不同)电位的带电电缆或具有不同接地回路的系统? 如果上述任何一种情况都可能发生,那么损害很可能是预期的。 如果以上都不可能,并且信号完整性是完美的,那么它们就不会失败。 因此,上面列出的任何一个坏事都发生了,或者引脚具有可怕的(不可接受的)信号完整性(过冲,欠射远远超出可接受的限制)。 Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2384 浏览 7 评论
2800 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2264 浏览 9 评论
3336 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2431 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
757浏览 1评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
547浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
369浏览 1评论
1965浏览 0评论
684浏览 0评论
GMT+8, 2024-11-25 05:17 , Processed in 1.203754 second(s), Total 55, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
